Stary 15-12-2009, 18:46   #1
pitrekb
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: galaxy 2 Ghia
Silnik: 2,3
Postów: 8
Domyślnie po zgaszeniu silnika coś buczy
Po zgaszeniu silnika czasami nawet, 10-15 minut coś buczy -jakiś silniczek,
ktoś mi powie, czy tak ma być ,czy to jest jakaś awaria ?
pitrekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 18:48   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: po zgaszeniu silnika coś buczy
no jeśli coś pracuje 10 minut, to jest to na pewno nienormalne.
możesz sprecyzować gdzie buczy?
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:06   #3
pitrekb
Silnik: 2,3
Postów: 8
Buczy po prawej stronie u góry, wydaje mi się że, na przewodzie gumowym od chłodzenie.
Stary 15-12-2009, 19:45   #4
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
po prawej stronie komory silnika tak?? nie wiem jak jest w 2.3 w silniku ale u mnie zastanawiał bym się nad dodatkową pompką obiegową płynu chłodniczego. ALe niec się wypowie ktoś kto jeździ 2.3
Stary 15-12-2009, 20:01   #5
pitrekb
Silnik: 2,3
Postów: 8
A Po co ta pompka i czemu się włącza ?
-Tak po prawej stronie komory stojąc przed autem twarzą do silnika
Stary 15-12-2009, 20:30   #6
korbla
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Buczy pompka od płynu chłodniczego, jest ona tam dodatkowo wsadzona i wspomaga prace dogrzewacza, bez tej pompki samochód pracując na wolnych obrotach będzie przegrzewał dogrzewacz
korbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:37   #7
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał pitrekb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba pompka elektryczna wody chodzi jak tykajaca szybko bomba
jak sie pochylisz przed maską to dotknij z tyłu na wężach po prawej stronie coś takiego
jak czujesz wibracje no to to jest to
a u mnie teraz jest odwrotnie a było jak u ciebie po zatrzymaniu
rano jak jest zimny po przekręceniu zapłonu pompka zaczyna chodzić i po około 2 mniutach się stopniowo zatrzymuje
jak ona jest sterowana kiedy się włącza i wyłacza??
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 15-12-2009 o 21:27
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 22:01   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kurde ale melanż, dogrzewacza nie ma na 99% u kolegi, tyka pompa paliwa od dogrzewacza, dodatkowa pompa obiegu wody działa jak silnik i dźwięk przypomina pompę paliwa (tak mi się przynajmniej na moje ucho wydaje) ja bym na Twoim miejscu podpiął się pod kompa bo jeśli działa tak długo to może jakiś czujnik temperatury padł
Stary 16-12-2009, 11:12   #9
pitrekb
Silnik: 2,3
Postów: 8
Jutro jadę na kompa, bo to coś buczy nawet 20 minut + zapaliła się lampka od poduszki +lampka od chyba sondy lambda –elektryka się powaliła
Dzięki kolegom za pomoc,
Pozdrawiam -Piotr
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2009, 11:19   #10
pitrekb
Silnik: 2,3
Postów: 8
,,a u mnie teraz jest odwrotnie a było jak u ciebie po zatrzymaniu
rano jak jest zimny po przekręceniu zapłonu pompka zaczyna chodzić i po około 2 mniutach się stopniowo zatrzymuje"
Co zrobiłeś że się zmieniło ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
