27-03-2024, 16:03 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-03-2024
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Brak oświetlenia na panelu, temp. chłodnicy, lampka
Jestem od paru dni mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKIV z silnikiem diesel 2.2 TDCI, 200km, 2011 rocznik, wersja TITANIUM S. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji odnośnie panelu i jego oświetlenia. Na załączonych zdjęciach nie świecą się wszystkie przyciski. Przyciski działają, po naciśnięciu świeci dioda (o ile jest na przycisku), ale w nocy przycisków nie widać. Domyślam się że tak nie powinno być i moje pytanie - trzeba wymieniać cały panel, pojedyncze przyciski, a może jest tam jakaś dioda która podświetla przyciski i wystarczy ją podmienić (nie licząc przycisków z osobną diodą, tak jak grzanie szyby) ? Nie chciałem zakładać kolejnego tematu w innym dziale, więc mam nadzieję że to nie będzie problem jak zapytam o jeszcze coś. Mam popsuty przycisk - Jak go można wymienić i jakbym chciał go kupić, to jak go szukać ? Jak wpisuje "przycisk podsufitka" albo "przycisk oświetlenie podsufitka" to pokazuje się wszystko tylko nie to. Ostatnie 2 pytania - Termostat i "temperatura chłodnicy". W którym miejscu jest czujnik ? bo po przejechaniu 150km na trasie (temperatura na zewnątrz około 4-5 stopni), komputer pokazywał mi temperaturę ok 60stopni na chłodnicy. Jak miałem problemy z termostatem w innym aucie, to znacznie wzrastało spalanie, a tutaj - trasa 6,5l/100, w mieście około 7,6l/100 - co jest dość mało, a na pewno za mało jak na uszkodzony termostat. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to powinno być ? Dodam że jak wypalał DPF to temperatura na chłodnicy była 90 stopni, a dzisiaj przy temperaturze na zewnątrz ~19 stopni, temperatura chłodnicy pokazywała 90 stopni. Ostatnie pytanie, od niedawna mieszkam w Gliwicach i nie mam tu żadnego mechanika magika. Czy znacie kogoś w okolicy, kto ewentualnie mógłby się zająć tymi problemami które wyżej wypisałem ? Pozdrawiam |
28-03-2024, 14:11 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Odp: Brak oświetlenia na panelu, temp. chłodnicy, lampka
Co do przycisków można spróbować rozbierać i wymieniać diody podświetlenia, albo cały panel. |
28-03-2024, 14:29 | #3 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,585
29-03-2024, 17:46 | #4 | ||
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Jeździłem wcześniej "nieśmiertelnym" Passatem B5 i tam zasada wskaźnika temperatury była jak w większości aut - 90 stopni = prawidłowo, poniżej 90 stopni = termostat, powyżej = również termostat i zacznij się martwić Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że jest możliwość wgrania aktualizacji do Forda, która pokazuję też inne temperatury, prawda to ? Cytat:
Ostatnio edytowane przez Jaarof ; 29-03-2024 o 17:56 Powód: Nie wstawiły się cytaty |
29-03-2024, 19:29 | #5 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
29-03-2024, 22:46 | #6 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
No dobra, a to jak jest poniżej kreski "60" albo na kresce "60" i wskaźnik się w ogóle nie podnosi po długiej jeździe ? A momencie jak jest ciepło na dworze to wskaźnik rośnie do środka między 60 a 120 (czyli obstawiam że na 90stopni) ? Bo dalej mnie zastanawia od czego to jest zależne i czy to są prawidłowe wskazania.
30-03-2024, 15:15 | #7 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 497
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 30-03-2024 o 15:17 |
30-03-2024, 16:15 | #8 | ||
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
30-03-2024, 16:45 | #9 | |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Dziękuję !
Przepraszam że tak dopytuję, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Zawsze mi się wydawało że jak termostat jest walnięty to wyjdzie na spalaniu że coś jest nie tak. A w tym przypadku spalanie pokazuję idealnie małe, a wskaźnik elektroniczny temperatury chłodnicy również pokazuję niską temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2024, 16:54 | #10 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Może by w spalaniu wyszło, ale to trzeba prowadzić długie obserwacje w takich samych warunkach zewnętrznych. A jest nowy samochód, coraz cieplej, za dużo zmiennych.
