Stary 31-10-2013, 19:26   #1
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Kolor oznaczenia twardości sprężyn tylnego zawieszenia
Przegrzebałem forum w poszukiwaniu takiej informacji, jednak bezskutecznie. Potrzebuję wymienić tylne sprężyny w 2.0 benzyna i tutaj pojawia sie pytanie - oryginał czy np. Kayaba. Zdecydowałem, że kupię oryginały jednak nie wiem jaki kolor mają mieć paski. Są 2 opcje:
1. czerwony-zielony-niebieski-niebieski
2. czerwony-żółty-zielony-zielony
Przypuszczam, że jeden zestaw jest do beny, a drugi do diesla. Który zestaw jest dla mnie?
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 11:04   #2
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Smile Odp: Kolor oznaczenia twardości sprężyn tylnego zawieszenia
Napisał jaho2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tymi kolorami to jest różnie w fordzie jest zasada ,że czerwony z niebieskim to niby twarde trendy .Moim zdaniem najlepiej kupić LESIOFORS dopasowane do konkretnego modelu ,masz w tedy pewność 100% ,że będą dobre .Są to sprężyny stosowane na pierwszy montaż ,a za razem znacznie tańsze od sygnowanych logiem forda
pozdro
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 11:28   #3
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kolor oznaczenia twardości sprężyn tylnego zawieszenia
Gdzie to kupić, bo na allegro nie ma? Znalazłem jakis sklep, ale pokazało mi 2 numery spręzyn, a niby wyszukiwanie wg danych samochodu.
Ostatnio edytowane przez jaho2000 ; 10-11-2013 o 11:34
Stary 10-11-2013, 15:59   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
NIe zwróciłem uwagi ,że o tył Ci chodzi .Więc jet jeszcze prościej ,gdyż jest tylko podział na kombi i reszta czyli sedan i hb mają te same sprężyny z tyłu niezależnie od pojemności ,nie ma to znaczenia
tu masz np. link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-11-2013, 18:18   #5
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
kupiłem w tym tygodniu springi fordowskie, ale sprzedający pomylił się i przysłal mi wersje do diesla, które sa twardsze. W związku z tym, muszę je oddać i kupić jakies inne, np. właśnie Lesjoforsy
Stary 10-11-2013, 21:14   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Wink Odp: Kolor oznaczenia twardości sprężyn tylnego zawieszenia
Musiał Ci w takim razie sprzedać wersje do kombi ,które są dużo twardsze ,z racji specyfiki tego nadwozia .Tak jak wcześniej pisałem spręzyny tylne dzielą się tylko na kombi i reszta .Mówie tu oczywiście o standardowych nastawach
Stary 10-11-2013, 21:59   #7
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
ewentualnie były od c-maxa
Stary 12-11-2013, 21:35   #8
adamus65
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: FOCUS1,FOCUS MK4,MONDEO MK5
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 30
Produkowane sa trzy wersje sprezyn-normalne i wzmacniane koloru czarnego oraz sportowe-czerwonego,ale zalezy to od firmy zlecajacej,ktora moze sobie zazyczyc kolor jakikolwiek.Zaklady produkujace sprezyny wysylaja je do firm,ktore opatruja je swoim logiem.Sprawa kluczowa jest material z jakiego sa one wykonywane,czyli drutu,ktory moze byc sprowadzany np.z Chin,czy Niemiec lub Luxemburga,co tez nie oznacza,ze tam zostal wykonany.Krotko mowiac mozesz kupic produkt jednej firmy dobrej jakosci,jak i byle co.Informacje na temat koloru dotycza diesla,bo taki mam a innymi sie nie interesowalem.
adamus65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 20:24   #9
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Czy ktoś wie jaka firma robi dla forda sprężyny na pierwszy montaż?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
