09-02-2017, 09:08 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2013
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
Przewód od czujnika doładowania turbiny 1,8 TDDI
Witam. Potrzebuję pomocy. Czy mógłby ktoś z Was wskazać, gdzie prowadzi przewód od czujnika doładowania turbiny, ponieważ nie mogę zlokalizować jego miejsca.TDDI20170206_102355.jpg
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-02-2017 o 10:41 |
09-02-2017, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,636
Odp: Przewód od czujnika doładowania turbiny Focus 1,8 TDDI
Z tego co widzę to ten urwany przewód wchodzi do puszki filtra powietrza, zaraz za wylotem tej grubej gumowej rury do turbiny, powinien być taki krócieć w puszcze filtra, no chyba że się złamał.
09-02-2017, 10:41 | #3 |
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
Chodzi o obudowę filtra, ponieważ nie mogę tam nic odnaleźć? Od strony turbiny też niczego nie widziałem. Natomiast od tego czujnika idą inne przewody wraz z trójnikiem.
09-02-2017, 14:15 | #4 |
Postów: 2,636
Odp: Przewód od czujnika doładowania turbiny 1,8 TDDI
Dokładnie obudowa filtra. Jak staniesz przy błotniku od strony kierowcy i się dobrze nachylisz, to na tej tylnej ścianie obudowy (ta od strony komory silnika) będzie wychodziła taka gruba rura w kierunku turbiny i na niej przy filtrze jest wpięty czujnik z wtyczką. Zaraz jak ta rura wychodzi z obudowy to obok niej po prawej powinno byc takie miejsce w które ten przewód wchodzi, powinien być krócieć ale mógł Ci się urwać.
Wrzuciłem fotkę, widać tam gdzie wchodzi ten wąż. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 09-02-2017 o 14:18 |
09-02-2017, 17:03 | #5 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Tak wygląda w realu. Mam nadzieję że widać.
IMAG0944.jpg |
