Stary 19-01-2008, 22:04   #1
victorpwl
Zarejestrowany: 01-01-2008
Postów: 26
Domyślnie Zamek bagażnika w Focusie kombi.
Koledzy pomocy. Jestem szczęśliwym posiadaczem focusa kombi. Tak się jakoś złożyło że jest zupełnie golutki czyli wyposażenie ma raczej cieniutkę. Nawet nie ma otwierania klapy bagażnika ze środka samochodu. Zaczyna mnie już to pomalutku drażnić. Zrobiłem mały rekonesans i stwierdziłem że wszystkie przewody potrzebne do zamontowanie elektrycznego otwierania zamka już są. Brakuje tylko przycisku w desce rozdzielczej i pewnie jakiegoś siłownika w klapie bagażnika. (a może coś jeszcze ?????). Mam w związku z tym pytanie gdzie mogę takie części kupić i jaki ma być typ siłownika???Dzięki za każdą podpowiedź w tym temacie.
victorpwl
victorpwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 09:30   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Re: Zamek bagażnika w Focusie kombi.
Napisał victorpwl
Przycisk na allegro, a funkcja otwierania realizowana jest przez zamek w klapie. Żadnych dodatkowych siłowników nie potrzeba.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2008, 14:03   #3
victorpwl
Postów: 26
Dziękuję koledzę za oświecenie w tym temacie. Fajnie że będę musiał tylko zakupić przycisk otwierający. Czy po zwarciu kabli które znajdują się w miejscu przełącznika już otworzę zamek ? Chciałbym to sprawdzić przed zakupem ????
victorpwl
Stary 20-01-2008, 15:52   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Jeśli wszystko jest podłączone, to powinno zadziałać. :fcp26
Stary 04-02-2008, 16:08   #5
victorpwl
Postów: 26
Znowu oczekuję pomocy od kolegów. Zakupiłem przycisk do otwierania klapy bagażnika. Podłączyłem kostkę w zamku i.....Nadal bez efektów. Muszę otwierać klapę bagażnika kluczykiem :fcp8 .Myślę że trzeba jeszcze zainwestować w jakiś przekaźnik. Tylko jaki i gdzie on ma być zamontowany???Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
victorpwl
Stary 04-02-2008, 16:40   #6
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Zobacz taki wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i taki:
Może będzie pomocne.
Stary 04-02-2008, 17:25   #7
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Powiem Ci jak ja to zrobiłem. Ze strachu, żeby nie spalić GEM /900 PLN/ odciąłem biało-zielony kabelek w 2-giej kostce od dołu w GEM. Wcześniej sprawdziłem, czy jest na nim przejście do tego kabla w kostce przy zamku klapy. Podałem na niego napięcie i otworzyło zamek. Dalej prosto - doprowadzenie prądu z włącznika /przez przekaźnik /kupiłem dodatkowy/, żeby nie spaliło włącznika/ do kabelka odciętego od GEM. Musiałem tak zrobić, bo u mnie styki przekaźnika w GEM były przepalone. W ten sposób otwiera mi z przycisku, nie działa na pilota., ale jak pisałem, bałem się majstrować przy GEM.
U Ciebie.
Jak naciskasz przycisk /zwierasz kable/, czy słychać "cyknięcie" w schowku u pasażera? Jak tak, sprawdź, czy po naciśnięciu idzie impuls do kabelka /b-z/.
Jednak najpierw sprawdź siłownik. Podaj napięcie na ten pin w kostce, do którego dochodzi b-z kabel, minus daj tam, gdzie czarny. Jak działa, to możesz bawić się dalej.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 08:54   #8
victorpwl
Postów: 26
Dzięki koledze za podpowiedź.Mam jeszcze jednak troszkę pytań. Nic nie mówi mi nazwa GEM i nie wiem gdzie tego szukać. Jeśli chodzi o to czy naciskając przycisk coś dzieję się w okolicach schowka , to niestety jest głucho. Postaram się jak najszybciej podpiąć kabelki do zamka i spróbuję na ,, krótko,,(może faktycznie coś jest z silownikiem)
victorpwl
Stary 05-02-2008, 16:02   #9
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Nie pamiętam dokładnie skrótu GEM, ale to moduł odpowiedzialny za elektronikę. Masz go w schowku /w sumie za/. Czarna skrzyneczka. Jak wymontujesz schowek, to zobaczysz go na prawej ściance, do niego dochodzi chyba 5 kostek z kablami. Najpierw sprawdź siłownik.
Stary 05-02-2008, 16:34   #10
victorpwl
Postów: 26
Dzięki za podpowiedź. Wiele mi to wyjaśniło i w sobotę zabieram się za rozkęcanie schowka. Pozdrawiam.
victorpwl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
