Stary 04-10-2009, 21:10   #1
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Nie kontaktują przyciski podgrzewania siedzeń
witam
jak w temacie - ostatnio wieczorem zauważyłem, że nie pali mi się podświetlenie przycisków podgrzewania siedzeń, przy próbach naciskania "guzików" podświetlenie się zapalało. ale po puszczeniu przycisku znowu gasło;
następnego dnia rano podświetlenie i grzanie działało po czym po południu znowu "zdechło";
ponieważ wyczytałem w AŚ (test esia 100kkm), że mieli ten sam problem i przyczyną było zabrudzenie styków przycisków próbowałem zadziałać sprężonym powietrzem; po spryskaniu przyciski ożyły, po czym za kilka godzin znowu padły;
widzę, że bez demontażu przycisków i przeczyszczenia styków się nie obejdzie...
i tu prośba do Was - czy ktoś wie jak zdemontować przyciski grzania siedzeń w esiu? czy da się to zrobić samemu, czy trzeba rozbierać "pół auta"?
czekam na odzew bo zima się zbliża i fajnie by było móc korzystać z tego bajeru ;-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 21:43   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
Domyślnie Odp: Nie kontaktują przyciski podgrzewania siedzeń
Miałem to samo, nie działał tylko jeden z klawiszy, ale już wyczyściłem styk na elektronice klawisza i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną zabrudzenia był poprzedni właściciel auta i jego pasażerowie, którzy jak wydedukowałem z ilości popiołu w tunelu pod klawiszem hamulca postojowego, wypalali OGROMNE ilości papierosów, a popiół z popielniczek, wydaje mi się, że głównie z tej z tyłu dla pasażerów, wwiewało w tunel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W efekcie powstała mieszanka popiołu i wilgoci, która niczym błotko/śniedź pokryła newralgiczne punkty elektroniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się zamieścić zdjęcia z całej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 07:00   #3
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
maciej; "Postaram się zamieścić zdjęcia z całej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."
będziemy b. wdzięczni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ja właśnie w ten weekend chciałem się za to zabrać, więc czekam niecierpliwie na manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2010, 09:52   #4
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
cz.I - czyli jak się tam dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
1.Cała operacja (z wypiciem piwa) wykonana w tempie odprężającym może zająć niecałą godzinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.Plastki (wszystkie, które napotkałem) są kiepskiej jakości i dlatego należy zachować należytą ostrożność i delikatność zwłaszcza przy zdejmowaniu obudowy, czy jak kto woli MASKOWNICY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Zaczynamy od odciągnięcia plastikowej obudowy z tyłu, za otworami na kubki;
Pierwszy mały zaczep jest na środku, ,między kubkami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Można posuwać się z odginaniem stopniowo w kierunku konsoli, a można na przemian, trochę odciągnąć z tyłu , trochę z przodu, aż dojdzie się do środka-okolica lewarka.
WSZYSTKIE PLASTKI ODGINAMY PALCAMI !!! Żadnych ostrych narzędzi !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w końcu maskownicę mamy wyciągniętą;
5.Przychodzi w końcu moment, że trzyma tylko mieszek od lewarka zmiany biegów, który jest ,,na gumce", więc ściągamy go górą ,, przez główkę" lewarka;
cdn.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 28-04-2010 o 19:24
Stary 28-04-2010, 09:53   #5
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
6.Dostęp do podzespołów i do tunelu stoi otworem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy odręcić 2 śrubki (torx T20) trzymające plastik wokół hamulca ręcznego;
na zdjęciu to te dwie dziurki na srebrzystym panelu hamulca ręcznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od strony przycisków podgrzewania są dwa wciski, które wypychamy palcami do góry;
Na poniższym zdjęciu widać otwory do nich, to te dwa podłużne (bliżej lewarka zamiany biegów);
od spodu wygląda on tak;
-świetnie widać te dwa wciski sprężynujące po bokachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c.d.n... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 28-04-2010 o 19:29
Stary 28-04-2010, 13:06   #6
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
maciej;
jesteś WIELKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czekmy na cd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Stary 28-04-2010, 20:23   #7
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
cz.II - czyli jak naprawić moduł podgrzewania foteli ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7.Wypychamy z odkręconego panela hamulca ręcznego moduł (od dołu ku górze)
Jest na ślizgach, które widać na zdjęciu poniżej;
8.Rozbieramy moduł używając noża lub płaskiego śrubokręta do rozszczelnienia plastików
Podhaczamy tak na środku z przodu i na środku z tyłu modułu-odpowiedznie ząbki widać na zdjęciu poniżej;
9.Po rozebraniu mamy takie elementy:
czyli takie;
10.Po wyjęciu gumki, widzimy elektronikę, którą musimy pozbawić ewentualnych zabrudzeń , np; końcem pilniczka do paznokci owiniętym watą. Dodatkowo można trochę przedmuchać wnętrze modułu sprężonym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11.Składamy całość, powinniśmy na końcu otrzymać coś takiego;
...i życzę wszystkim na koniec, powrotu do pierwotnej sprawności klawiszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 28-04-2010 o 20:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
