Stary 30-05-2007, 19:01   #1
ted77
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 31
Domyślnie Nawiew i klima
Witam!
Mam pewne problemy z nawiewem i nie wiem co jest grane. Jak kupiłem foczkę to miałem problemy z nawiewem nawet po przekręceniu pokrętła na najwyższy poziom 4, to prawie w ogóle nie czułem strumienia powietrza. W kwietniu br. sprawdzałem w firmie która zajmuję się klimatyzacją samochodową klimę + odgrzybianie. Co dokładnie robili tego nie wiem bo się na tym nie znam (podłączyli do chłodnicy przewodami jakieś urządzenie). W każdym razie po wyjeździe z tej firmy nawiew nawet na 1 był super. Jak miałem pokrętło skierowane na twarz i nogi to czułem strumień powietrza na nogach i twarzy. Od tego czasu przejechałem około 2,5 tys. Od paru dni jednak znów coś z tym nawiewem jest nie tak. Jak włączę nawiew lub klimę na twarz i nogi to na 2 praktycznie nie czuję strumienia powietrza na twarz - na nogi strumień jest mocno odczuwalny. Jak przekręcę pokrętło tylko na twarz to strumień powietrza też jest mocno odczuwalny. Dlaczego praktycznie nie czuję strumienia powietrza na twarz gdy pokrętło mam na twarz i nogi? Czy to normalne i co mogło się stać jak przez ponad 2 tys km wcześniejszego użytkowania wszystko było w porządku?
ted77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2007, 09:25   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Możesz mieć coś nie tak z cięgnami bowdena. Zrób taki test:
Zacznij od przekręcenia nastawnika max w lewo - nadmuch na twarz, później powoli przekręcaj do następnej pozycji - twarz i nogi. Gdzieś tak w połowie pomiędzy 1 a 2 pozycją powinieneś poczuć że strumień powietrza się równo rozdziela. Jak jeszcze nie będzie reakcji to przekręcaj do następnego położenia - nadmuch na nogi.
W którymś z ustawień pomiędzy 1 a 3 położeniem nastawnika, powinieneś uzyskać pożądany przez ciebie efekt normalności. Oznaczać to będzie jednak, że albo masz naciągnięte już linki cięgien, albo że są źle osadzone.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 19:50   #3
Pilot
Zarejestrowany: 18-03-2007
Postów: 25
Domyślnie
A ja mam inny problem. Nawiew wieje ogólnie słabo ale jak włacze obieg wewnetrzy smiga jak tornado..Czy może to być np zapchany filtr przeciwpyłkowy.... prosze o pomoc
Pilot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 20:00   #4
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Napisał Pilot
Tak przyczyną jest filtr przeciwpyłkowy. Po wymianie będzie dobrze. :fcp18
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 22:03   #5
Pilot
Postów: 25
Domyślnie
dzieki za odpowiedz teraz pewnie to kwestia kilku stówek w aso :fcp16 :fcp16
Stary 10-06-2007, 22:09   #6
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Pilot
Za filtr kabinowy? To kwestia 70zeta i kwadransa czy dwóch na wymianę.
Stary 11-06-2007, 22:01   #7
Pilot
Postów: 25
Domyślnie
Ale cos mi sie wydaje ze jeszcze dojdze do tego nowe podszszybie bo ja mam pewnie podszybie starego typu niestety....ale jesli nie to juz sie ciesze ze to tylko 70 zł :fcp2
Stary 11-06-2007, 22:16   #8
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Tu masz opis z fotkami jak się wymienia filtr w naszych foczkach.
Piszę w naszych, bo widzę że podszybie masz na pewno takie jak ja.
Stary 14-06-2007, 06:58   #9
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie
BTW. Kupiłem tydzień temu filtr przeciwpyłkowy i kosztował 35 zł. A wymieniłem go sam bo to jest bardzo proste.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2007, 18:33   #10
maximos
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 63
Domyślnie
Ostatnio wymieniałem filtr kabinowy bo chyba ostatni właściciel nigdy nie wymieniał :fcp5 ale nie odkrecałem wycieraczek tylko odpiąłem zapinki po podniesieniu klapy od silnika i wsunąłem filtr podnosząc lekko plastikową osłonkę także wymianka 5min.
maximos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
