Stary 10-08-2009, 16:57   #1
grzechoo3
Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci 110km
Rocznik: 01.2005
Postów: 9
Domyślnie kontrolka zapięcia pasów - problem!!
mam problem w moim mondeo (2005 - mk3) z kontrolką od pasów,
otóż czasami , pomimo zapięcia pasów mruga i piszczy jakby pasy był nie zapięte, a czasami gdy pasy są nie zapięte to nawet nie mrugnie/ pisknie jakby były zapięte. dziwna sytuacja i w żadnym wątku nie doszukałem się podobnych objawów.
co można sprawdzić ewentualnie połączyć/ zmostkować aby wogóle wyłączyć funkcje przypominania o pasach. opcja włacz/ wyłacz zapłon// xapnij trzy razy pasy/ włącz-wyłacz reflektory itp, odpada
grzechoo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 20:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: kontrolka zapięcia pasów - problem!!
obstawiam na czujke w klamrze od pasa, pod fotelem masz od niej kable.
Stary 11-08-2009, 06:59   #3
grzechoo3
Model: focus
Rocznik: 01.2005
Postów: 9
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co mam te kable zmostkowac, czy tylko wtyczke rozlaczyc?
Stary 11-08-2009, 11:18   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Mikrowyłącznik w klamrze pasa nie styka prawidłowo, bądź złącze gniazdo/ wtyczka.
Stary 11-08-2009, 11:24   #5
grzechoo3
Model: focus
Rocznik: 01.2005
Postów: 9
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to moze inaczej zadam pytanie:
zeby komputer widzial zapiete pasy to te kable maja byc polaczone czy rozlaczone??( chodzi mi o z mostkowanie/ albo odlaczenie kostki)
Stary 11-08-2009, 19:10   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie wiem nie rozpinalem tego ale co za problem to rozpiac i zabaczyc zachowanie a potem zmostkowac ? I juz masz odpowiedz, nie robmy problemu z niczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2009, 19:16   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
To wszystko zależy na jakim styku pracują, albo normalnie otwarty (NO), albo normalnie zamknięty (NC), nie wiem. Najłatwiej sprawdzić dostając się do mikrowyłącznika i omomierzem sprawdzic obydwa stany (zapięty i niezapięty pas), wtedy będziesz wiedział wszystko, czy potrzebny mostek, czy przerwa!
Stary 11-08-2009, 20:42   #8
grzechoo3
Model: focus
Rocznik: 01.2005
Postów: 9
skonczylem, po odlaczenie wtyczek jest ok, czyli obwod jest zamkniety a zapiecie pasa go przerywa. robilem mostki ale caly czas przypominal, a po odlaczeniu wtyczek jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
