Zamknięty Temat
Stary 13-05-2011, 22:20   #1
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Domyślnie Poprawne podłączenie świateł do jazdy dziennej LED
Dziś "zanabyłem" dzienne ledy.
Sprzedawca poinformował mnie co do montażu że: kabelek czarny dajemy na mase pojazdu, kabelek zółty do plusa w pozycjach by po włączeniu pozycji ledki gasły, kabelek czerwony dajemy pod jakiś bezpiecznik który dostaje prąd po odpaleniu auta by światełka włączały się po odpaleniu silnika a nie tylko po przekręceniu kluczyka.
Doradźcie teraz proszę pod który bezpiecznik się wpiąć by nic nie zakłócać i by był pod nim prąd kiedy silnik pracuje. Słyszałem też opinie że można ten czerwony podłączyć gdzieś do alternatora by światła włączały się dopiero kiedy ten rozpocznie ładowanie czyli silnik będzie uruchomiony ale nic na ten temat więcej nie znalazłem.
Ewentualnie jeśli to nie możliwe to opcja po przekręceniu kluczyka też wchodzi w gre.
Tyskiebeer jest offline
Stary 14-05-2011, 06:10   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Poprawne podłączenie świateł do jazdy dziennej LED
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy alternatorze bym lepiej nie grzebał, mało miejsca coś źle zaizolujesz i masz "zonk"
Pobór prądu przez diody jest tak znikomy, że śmiało możesz je podłączyć jak opisywałeś pod jakiś bezpiecznik, który dostaje napięcie po zapłonie. Miernik i do dzieła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
