Stary 13-04-2009, 11:35   #1
michal.pab
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
Question uszkodzona elektryczna szyba
witam, przejrzałem sporo tematów o elektrycznych szybach ale nie znalazłem tematu odpowiadającemu mojemu problemowi. mianowicie podczas opuszczania lewej szyby, szyba odchyla się od "słupka" w stronę lusterka w wyniku czego mogę włożyć palec między górną częścią opuszczanej szyby a słupkiem i nie stwarzając żadnych dodatkowych oporów, natomiast przy podnoszeniu muszę szybę ręką dociągnąć do słupka bo silniczek ma bardzo duży opór i może się spalić. czy wie ktoś może co się mogło zepsuć i czy można to naprawić bez wymiany podnośnika szyby?
michal.pab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 11:40   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: uszkodzona elektryczna szyba
Zdejmij tapicerkę i wyreguluj ustawienie prowadnic szyby.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 21:57   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Chyba, że masz już na tyle wyjechaną uszczelkę w prowadnicy, że regulacja nic nie pomoże ja tak niestety miałem i musiałem wymienić całą prowadnice.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
