25-06-2012, 18:23 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
brak sygnalizacji błędów
Witam, Mój focus MK2 ma problem od pewnego czasu z odpalaniem (pali na raty lub trzeba długo kręcić) a jak odpali to chmura dymu, która utrzymuje się przez chwilę i falujące obroty. Problem jest jednak autko nie sygnalizuje żadnych błędów. Diagnostyka w Bosch serwis nic nie wykazała(żadnych błędów obecnych ani zapamiętanych), próba przelewowa też w porządku. Ale wróćmy do tematu. Zainteresowany brakiem błędów postanowiłem za symulować jakiś problem aby sprawdzić czy lampka check działa. Za symulowany błąd to odpięcie czujnika temperatury w głowicy oraz zaworu EGR, czujnika turbiny(tego na głowicy-wypięcie kostki) żadne z wykonanych przeze mnie uszkodzeń nie spowodowało zapalenia lampki check ani sprężynki nic silnik odpala i pracuje normalnie. Test przy pomocy zegarów samochodu (reset z kluczykiem do momentu TEST na wyświetlaczu) pokazuje DTC #0 .Diagnostyka ELM327scantool również nie pokazuje żadnych błędów. Znowu wyprawa Bosch i na ich komputerze również żadnego błędu. Dlatego moje pytanie czy możliwe jest żeby było "odznaczone" w PCM wykrywanie błędów. Samochód był w grudniu 2011 na przeglądzie w ASO z przebiegiem 140tkm nic nie stwierdzili ale też nie miałem z nim żadnego problemu, teraz 158tkm problem z odpalaniem. Auto krajowe kupiłem używane 2 lata temu z tak zwaną książką serwisową przy zakupie 135tkm. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z problemem nie sygnalizowania błędów oraz nie zapamiętywania błędów.
27-06-2012, 14:00 | #2 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Odp: brak sygnalizacji błędów
Ja jeżdzę teraz z wypiętą kostką od EGR i check zapalił sie dopiero po 3 odpaleniach samochodu. W trybie serwisowym na wyswietlaczu nie pokazuje mi błedu ale za to elm wyszedl egr . Ale tak jak mowie check'a nie wywalilo mi za pierwszym razem.
Pozdrawiam |
23-09-2012, 09:13 | #3 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Dzięki kolego za odpowiedz, niestety ja z wypiętą wtyczką EGR jeździłem z 10 dni zapalając auto minimum 3-4 razy dziennie także chek powinien się zapalić po takim okresie. Drążąc temat samemu odpiąłem akumulator na 1h, ale nic nie pomogło. Rozwiązanie pojawiło się samo otóż jak pisałem mam problemy z odpalaniem aż w końcu nie odpalił z powodu rozładowanego akumulatora i stał tak bez aku ze trzy dni bo nie było czasu na ładownie i włożenie. No tym okresie włożyłem AKU odpalam a tu za drugim czy trzecim kręceniem od razu check na zegarach (problem z odpalaniem) podpinam ELM i błąd z zaworu EGR. Także dla Focusów z problemem podobnym do mojego może pomóc odpięcie akumulatora na kilka dni.
P.S o dziwo nawet po kilku dniach pamiętał dystans kilometrów oraz stacje radiowe |
