28-02-2011, 13:12 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
To jak obiecałem to zamieszczam. Miało być do 15 to jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł obecnie dostępny oznaczony 2.1 a nie 2.0 ma 5 zamiast 6 przewodów i właśnie takim ustrojstwem się zajmiemy.
Potrzebujemy: -moduł sd-2.1 by kogiel -3-4 metry kabla (ja użyłem 1,5mm) -próbnik (bez niego nie otropiłbym kabelków...) -obcinaczki -nóż do tapet -lutownica -taśma izolacyjna -koszulki termokurczliwe -i coś dla siebie - tutaj co kto lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (piwo, wino,wódka) 1. Zaczynamy od demontażu grilla, lamp,pokrywy akumulatora i skrzynki bezpieczników koło niego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Dobieramy się do kostki reflektora po stronie kierowcy. Podłączamy kabel pod prawy górny pin - od świateł drogowych i łączymy go z pierwszym z niebieskich kabli modułu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko izolujemy i zabezpieczamy przed dostawaniem się wody i brudu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Teraz czas na lampę po stronie pasażera, tutaj w kostce jeden kabel podłączamy analogicznie co wcześniej. Prawy górny od drogowych do niebieskiego w module. Natomiast lewy górny od świateł mijania podłączamy do brązowego kabla modułu - pojawienie się na nim +12v spowoduje wyłączenie modułu przy odpalaniu świateł mijania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponownie izolujemy i zabezpieczamy kable i przewody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kable ze strony pasażera pod akumulator przeprowadziłem w uszczelce maski - wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CD 4. Czas podłączyć masę. Ja podłączyłem do miejsca przy nadkolu jak na zdjęciu. Masę łączymy z czarnym kablem modułu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Na umiejscowienie modułu wybrałem obudowę akumulatora - mieści się idealnie i jest osłonięty przed brudem - i nie zajmuje miejsca pod deską rozdzielczą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zamknięciu obudowy aku i bezpieczników nie widzać go wcale. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Teraz najtrudniejsze czyli przeprowadzenie kabla +12v postacyjkowego od kolumny kierowniczej do modułu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabel poprowadziłem za pomocą "przewodnika" czyli przepchałem gruby przewód z 3żyłowego 220v przez otwór technologiczny gdzie wchodzi wiązka do kabiny i do niego przykleiłem swój przewód i przeciągnąłem. Od środka wygląda to miejsce tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CD 7. Kabel "postacyjkowego +12v" - żółty wychodzący z wiązki pod kolumną kierowniczą łączymy z czerwonym kablem modułu świateł dziennych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to koniec. Układ po włączeniu zapłonu nie uruchamia świateł - dopiero po wykryciu ładowania przez alternator włączają się światła i gasną w momencie wyłączenia silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj filmik z działania - kamerę miałem niefortunnie na poziomie lamp więc razi strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widać zasadę działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie pytań - służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
-------------------------- Pozdrawiam, Marcin Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-02-2012 o 09:25 |
28-02-2011, 14:20 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: Montaż modułu świateł dziennych SD-2.1 w Mondeo MK3
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam ten moduł już od roku, z tym że leży w schowku, bo nie miałem pomysłu jak to sprytnie podłączyć. Po takim opisie, myślę że w końcu się za to zabiorę... Dzięki za szczegółową fotorelację. Pozdr, RJ
13-03-2011, 23:58 | #3 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
krótkie pytanie
gdzie zakupiłeś swój moduł ??? |
14-03-2011, 08:07 | #4 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
15-03-2011, 23:47 | #5 |
Model: MONDEO MK3
Postów: 31
dzięki wielkie szukałem szukałem i jakoś umkneło to moim oczom
29-03-2011, 13:17 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
mam pytanie, czy światła świecą z całą swoją mocą, czy też są w jakiś sposób przyciemnione. Światła dzienne w reflektorach drogowych mogły by mocno oślepiać.
31-03-2011, 11:54 | #7 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
01-04-2011, 22:50 | #8 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Fajny opis, chociaż szczerze mówiąc, to zamontowałem ten moduł już wcześniej tak, jak radził kolega jendrekmak :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz chcę sobie wymienić na ten moduł który załącza się dopiero po uruchomieniu silnika, a nie zaraz po przekręceniu kluczyka w poz.II i zastanawiam się, czy wystarczy go wypiąć i w jego miejsce włożyć następny moduł (mam go na szybkozłączkach). |
02-04-2011, 14:17 | #9 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
01-05-2011, 21:38 | #10 |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
A jak ma się to do przepisów? czy używanie tego nie naraża nas na mandaty, w końcu jeździmy na długich które nie są światłami dzinnymi, brak homologacji RL
