Stary 27-06-2021, 14:36   #1
Fiesta2902
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 5
Talking Szyba pasazera nie podnosi się do gory
Witam od pewnego czasu Szyba od strony pasażera w mojej Fieście mk5 1.4 tdci opuszcza się ale nie podnosi. poczytałem trochę różnych stron i sądziłem że wymiana przycisku sterowania od strony kierowcy coś da niestety problem pozostał. Wczoraj przypadkiem gdy żona opuściła Szybe z ciekawości zamieniłem kable od silnika szyby do wtyczki przy przycisku i ów Szyba zadziała poszła do góry czy ktoś z was miał taki przypadek gdzie mogę szukać rozwiązania pozdrawiam
Fiesta2902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 17:51   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Domyślnie Odp: Szyba pasazera nie podnosi się do gory
Szyba od strony pasażera w mojej Fieście mk5 1.4 tdci opuszcza się ale nie podnosi. sądziłem że wymiana przycisku sterowania od strony kierowcy coś da niestety problem pozostał. z ciekawości zamieniłem kable od silnika szyby do wtyczki przy przycisku i ów Szyba zadziała poszła do góry
Ponieważ ze schematu wynika, że do silnika idą tylko dwa przewody od przycisku w drzwiach pasażera, więc nie te przewody zamieniłeś miejscami, bo gdyby którykolwiek z nich miał przerwę, to silnik nie działałby na amen. Jeśli zaś w dół działa, a w górę nie i to pomimo wymiany przycisku w drzwiach kierowcy, to stawiam na przerwę na przewodzie od przycisku w drzwiach kierowcy do przycisku w drzwiach pasażera. Ew. sam przycisk w drzwiach pasażera.
Z oczywistych względów schematu zamieścić tu nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 19:53   #3
Fiesta2902
Imię: Wojciech
Model: Mk5
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 5
Właśnie te dwa grube kable zamieniłem miejscami i zadziałało tzn wówczas działa tylko przycisk podnoszenia bo zamianie na tak jak było w oryginale działa tylko w dol przycisk jest ok bo sprawdzałem z innym sprawnym jutro zerkne te kable w drzwiach kierowcy
Stary 27-06-2021, 20:35   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/el...fiesta-mk6.jpg
Stary 27-06-2021, 20:40   #5
Fiesta2902
Imię: Wojciech
Model: Mk5
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 5
Dzieki za schemat co prawda wygląda to dla mnie jak czarna magia ale nie wiedziałem że w silniku są jeszcze bezpieczniki myślałem że jedyne to te w schowku a gdzieś tam wyczytałem że chodzi o polaryzację i może ten bezpiecznik w silniku jest walnięty ale wtedy chyba nie działały by żadne szyby ale dziękuję jutro się pobawię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
