19-02-2013, 16:39 | #1 |
Imię: Mateo
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: ford focus
Postów: 9
nie dziala ESP
Kupilem niedawno samochod Ford Focus 2005 1.8 tdci niestety nie dziala ESP, nie wywala mi zadnych bledów nie ma komunikatow, ale po przycisnieciu przycisku esp nic sie nie dzieje. Czy jes mozlwiosc ze to tylko przelacznik nawalil czy tez cos bardziej powaznego. Na badaniu komp to wyjdzie? pozdrawiam |
19-02-2013, 17:40 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Odp: nie dziala ESP
ESP jest domyślnie włączone,a jak przytrzymasz przycisk ok 3 sekundy to się wyłączy.
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
19-02-2013, 17:51 | #3 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Odp: nie dziala ESP
Gdyby kolega sprecyzował, co rozumie przez "nic się nie dzieje"... U mnie też się nic nie dzieje, bo w końcu zapalenie się dwóch lampek to żadne wydarzenie...
19-02-2013, 17:51 | #4 |
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Odp: nie dziala ESP
U mnie jest to samo dodam tylko ze po przekreceniu klóczyka nie zapala się wogule kontrolka esp
19-02-2013, 17:54 | #5 | |
Postów: 281
Odp: nie dziala ESP
19-02-2013, 18:22 | #6 |
Imię: Mateo
Model: ford focus
Postów: 9
Odp: nie dziala ESP
z góry dziekuje za zainteresowanie;]
nic sie nie dzieje w tym sensie ze nie zapala sie swiatelko /diodka na samym przycisku, a po gwaltownym ruszaniu nie widnieje na zegarach zolta dioda wskazujaca uzycie esp, i rowniez auto nie zachowuje sie inaczej, znosi na zakretach tak samo jak wczesniej. a co do testu zegarow - w jaki sposob go przeprowadzic? |
19-02-2013, 19:00 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Odp: nie dziala ESP
Na manetce kierunkowskazów trzymasz wciśnięty guzik i przekręcasz na zapłon,trzymasz do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu napisu TEST,następnie guzikem wielokrotnie wciskając przechodzisz przez kolejne testy. Na samym początku zapalają się wszystkie kontrolki i wskazówki idą na max i wracają.
19-02-2013, 19:38 | #8 |
Imię: Mateo
Model: ford focus
Postów: 9
Re: nie dziala ESP
przed chwila zrobilem ten test, w LED test wyszlo ze kontrolka z esp na zegarach sie zaswiecila...
19-02-2013, 22:46 | #9 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Odp: nie dziala ESP
tak jak napisal TypowyFacet powyzej, przycisnij i przytrzymaj przycisk, powinna sie wlaczyc kontrolka co oznacza odlaczone ESP; zobacz czy na tescie zegarow pokazuje jakies bledy; sprawdz w Ford Etis czy w oryginalnej konfiguracji Twoj Ford mial ESP, wiem ze niby masz przycisk ale roznie bywa...; jak nie to co najmniej sprawdzenie bledow ELMem, mozna sobie gdybac.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 19-02-2013 o 22:51 |
20-02-2013, 10:26 | #10 |
Imię: Mateo
Model: ford focus
Postów: 9
Re: nie dziala ESP
witam
dluzsze przytrzymanie przycisku niestety nic nie daje, natomiast kontrolka na zegarach uzycia esp w TEST LED sie swieci, jutro jade na diagnostyke, napisze co mi tam powiedzieli pozdrawiam |
