Stary 14-03-2017, 17:56   #1
Czekol
Zarejestrowany: 23-12-2015
Model: Focus MK2
Domyślnie jaka średnica tarcz hamulcowych wtf...
Mam pytanie dotyczące tarcz hamulcowych do samochodu Ford Focus mk II 1.6 109KM TDCi z 2006r. W sklepie sprzedawca znalazł do mojego modelu tarcze na przód o średnicy 278mm i 300mm, a na tył tylko jedne 265mm. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stronie są podane podobne informacje. Zmierzyłem prowizorycznie metrem średnicę tarczy zamontowanej w aucie, w przodzie jak i w tyle wyszło mi ok ~280mm, czyli przód by się zgadzał, a tył? Czy jest to możliwe, aby poprzedni właściciel samochodu zamontował złe tarcze? (Jestem właścicielem samochodu dopiero rok) Czy w ogóle da się inne wymiarowo tarcze zamontować? Na allegro znalazłem tarcze o wymiarach 280mm i z opisu wynikającego na aukcji mają pasować. Jak to sprawdzić, które są odpowiednie. Jakie kupić?
Za każdą informację z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-03-2017 o 18:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
Czekol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:02   #2
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Odp: Ford focus mk II tarcze hamulcowe wtf...
Na oś przednią tarcze 300mm lub 278mm, na oś tylną 265mm lub 280mm. Kiedyś słyszałem bardzo ciekawą historię na sposób pomiaru "mniej-więcej"...... Polecam wybierać te mniejsze średnice, ze względu na cenę.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 19:07   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: jaka średnica tarcz hamulcowych wtf...
Jak kupisz większe to nie wejdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tak na serio to raczej masz z tyłu te mniejsze. Najszybciej ściągniesz koło i zmierzysz "nie na oko", albo sprawdzisz po numerze VIN - chociaż tu miałem kiedyś też sporną informację.
Mariusz
Jeszcze średnica tarczy zależała od średnicy kół na jakich wyszedł z fabryki
Przy 15" i 16" były na tyle 265 a przy 17" - 280
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 14-03-2017 o 19:10
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 06:22   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Na jarzmie hamulcowym masz podaną średnicę tarcz. Zdejmij koło I odczytaj.
Tutaj masz pięknie napisane ile mają mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 15:28   #5
Czekol
Model: Focus MK2
Jeżdżę na oponach R16, ale na jakich wyszedł z fabryki..
Nigdzie nie napisałem, że mierzyłem na oko, metrem pomiędzy śrubami, wymiar nie był idealny, ale poglądowy, żeby wiedzieć czy jest to 265mm czy 280mm i niestety bliżej jest do 280mm, co mi również nie pasuje ;/.
Czy jest możliwość, abym sam sprawdził sobie wymiar tarcz poprzez VIN? A jeśli nie to bezpiecznie jest podawać swój numer VIN? Chociaż wydaje mi się, że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie sprawdzić na jarzmie, tylko muszę rozgryźć, w którym miejscu jest wybity ten numer, jak patrzę od frontu na tarcze.
Stary 15-03-2017, 15:48   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ściąg koło i tak jak wyżej kolega podał od czoła na jarzmie powinno być widoczne oznaczenie, jeżeli nie ma to zmierz, nawet kątownikiem budowlanym-jest dłuższy i złapiesz dokładną miarę
Mariusz
Stary 15-03-2017, 16:48   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Jak już będziesz zmieniał tarcze to kup na allegro po 20 zł jarzma 300 i 280 jeśli masz te mniejsze i poprawisz od razu hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
