Stary 01-08-2016, 10:23   #1
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Domyślnie 1.6 duratec wymiana rozrządu
Mój Focus jest z kwietnia 2008 roku. Obecnie na liczniku jest 110 tyś km.
Pewnie dobrze byłoby zrobić w nim już rozrząd. Zaskakują mnie jednak ceny. Najtaniej znalazłem za 850 zł. Robocizna 450 zł plus 50 zł za blokady.
Ile Wy płaciliście za wymianę rozrządu i czy przy okazji warto zbadać luzy zaworowe?
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 14:46   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: 1.6 duratec rozrząd
Cena 850zł to koszt wszystkiego ? Czyli części + robocizna + blokady ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 15:07   #3
Lexsensei
Model: Focus 2 FL
Postów: 80
Części i robocizna. Blokady 50 zł bo serwis musi je wypożycza od kogoś. W aso forda 1350 zł.
Regulamin $23
Stary 01-08-2016, 15:22   #4
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Ja za kompletny rozrząd+uszczelniacz+robocizna zapłaciłem dokładnie 801zł i warsztat też musiał wypożyczyć od kogoś także z tą twoją ceną nie ma tragedii.
Jeszcze zapytam czy robisz na dobrym zamienniku czy oryginalnym??
Co do luzów to klepie Ci na zimnym czy coś podobnego ?
Ostatnio edytowane przez Veris ; 01-08-2016 o 15:27
Stary 01-08-2016, 16:08   #5
Lexsensei
Model: Focus 2 FL
Postów: 80
Klepie na zimnym. Mam niby dopiero 110 tys km. Jeździć jeszcze czy nie ma co ryzykować?
Regulamin $23
Stary 01-08-2016, 16:55   #6
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Auto masz świeżo kupione czy od nowości ? Tak czy inaczej rozrząd warto było by zrobić a luzy jak takie występują zbadać.
Stary 02-08-2016, 10:04   #7
Lexsensei
Model: Focus 2 FL
Postów: 80
Auto kupiłem używane. Po jakim przebiegu robiliscie rozrzad?
Regulamin $23
Stary 05-08-2016, 19:28   #8
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Ja jestem świeżo po wymianie rozrządu w Foczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z planem serwisowym pasek rozrządu należy wymienić po 8 latach lub chyba po 120t km. Zalecana jest też wymiana paska wielkoklinowego. Lepiej wymienić i mieć święty spokój. Przy wymianie paska nastaw się, że trzeba będzie też pompę wody wymienić. Wszystko zależy od stanu. Podobno żeby wymienić pompę trzeba ponownie zrzucać rozrząd (choć są różne opinie), więc nie wiem czy nie warto wymienić pompy tak na wszelki wypadek. Ja miałem wycieki więc nie miałem co się zastanawiać.
Wymianę robiłem w ASO i koszt za wymianę kompletnego rozrządu,pompy wody (bo sie pocila)+ uszczelki wału (podobno warto wymienić, bo pózniej może być kłopot) to 405 zł robocizna + 970 zł za części = 1475. Sporo ale 2 lata gwarancji.
Droga była pompa i uszczelka.
Ostatnio edytowane przez BogoWrocPL ; 05-08-2016 o 19:36
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 23:08   #9
Lexsensei
Model: Focus 2 FL
Postów: 80
Robocizna mniejsza niż w wielu niezależnych serwisach. Można dać swoje części fo ASO?
Regulamin $23
Stary 06-08-2016, 06:39   #10
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Ja cały czas robię w ASO. Dali mi duże upusty, ale moim zdaniem warto popytać. Ford ma teraz fajną akcję o której nie wiedziałem. Warto się z nią zapoznać.
Jak jesteś z Wrocławia to mogę Ci dać namiary na doradcę serwisowego, który mi bardzo pomógł i zaproponował dobrą cenę za usługę.
Moim zdaniem ceny są konkurencyjne, przynajmniej na terenie Wrocławia. Ja nie mam znajomego mechanika i jak pójdę do niezależnego zakładu to zawsze jak się pytam o jakąś usługę to oszczędność jest max 200 zł. Za tyle to ja wolę fakturę, oryginalne części i 2 lata gwarancji za usługę.
Co do pytania o dostarczenie swoich części. Wydaje mi się, że można, ale czy warto? Wymienić wymienią, ale nie dadzą gwarancji, albo jak się coś później posypie to przerzucą winę na części z niewiadomego źródła. Przy rozrządzie bym się w to nie bawił. Jeżeli masz zaufanego mechanika to rób u niego. Jeśli nie to chyba lepszą opcją jest ASO. Przynajmniej jakby coś to masz do kogo iść, zgłaszać reklamację (Ford Polska). Aha, jak dasz swoje części to pewnie nie dadzą Ci rabatów i robocizna będzie droższa. Ogólnie z mechanikami tak już jest że największy zarobek mają na częściach i jak nie bierzesz od nich części to kręcą koszty robocizny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BogoWrocPL ; 06-08-2016 o 06:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
