Stary 20-04-2011, 11:00   #1
szuwar66
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115kM
Postów: 20
Domyślnie Brak regulacji nawiewu gdy na zewnątrz zrobi się ciepło
Objawy:
Mam taki nietypowy przypadek w moim mondeo mk3 2006 2.0 tdci. Gdy na zewnątrz było chłodno to nawiew działał bez zarzutu regulacja działała płynnie i nawiew zwiększał się lub zmniejszał wedle moich zachcianek. Wszystko się zmieniło gdy na zewnątrz zrobiło się ciepło. Teraz nawiew działa słabo tak jakby na 1-2 kresce i ni w ząb nadmuch nie chce więcej z siebie wykrzesać choć na wyświetlaczu od regulacji nawiewu mam max. Niedawno była chłodna noc w okolicach zera włączyło się automatycznie podgrzewanie przedniej szyby i o dziwo nawiew zaczął działać jak należy. Teraz znowu się ociepliło i znowu brak regulacji.
Pytanie:
Co może być przyczyną tego faktu?
Czy może być winny zapchany filtr kabinowy czy ubytek czynnika klimatyzacji?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
szuwar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 19:17   #2
ALL
Zarejestrowany: 30-04-2006
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Brak regulacji nawiewu gdy na zewnątrz zrobi się ciepło
Filtr przeciwpyłkowy z pewnością ma wpływ na wydajność nawiewu.Za siłę nawiewu na poszczególnych poziomach odpowiada opornica ale w Twoim przypadku dziwi fakt wpływu temperatury na wydajność.Chciałem spytać kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy ?
ALL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 19:39   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Jesli nawiew dziala na poszczegolnych ustawieniach tzn dmuchawa chodzi ale słabo to na 100 % filtr kabinowy.
Podczas ustawienia sily nawiewu na max,jesli wtedy dmuchawa nie dziala to wina opornicy.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 22:19   #4
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Włącz test klimatyzacji.. może pokaże jakiś błąd.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 09:32   #5
szuwar66
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Filtr u mnie jeszcze wymieniany nie był mam samochód od grudnia więc jakoś nie było jeszcze okazji. W weekend tam zajrzę. Choć nie wydaje mi się aby to było przyczyną...
Stary 22-04-2011, 19:01   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Panowie ja podepnę się pod temat:
w ostatnim czasie miałem odpięty aku bo mechanicy cos robili, odebrałem auto i zauważyłem, że jak przekręcam kluczyk zaczyna wiać przez chwilę nawiew, na dośc wysokim biegu, pomimo tego że jest wsyztsko na OFF i za chwilę gaśnie, lub jak jest np. na LO i pierwszy bieg dmuchania, to tez wkeca go na wyzsze obroty nawieu-wieje przez chwilę( kilka sekund) mocniej i wraca do normy.
Coś sie rozkodowało?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 10:09   #7
Dawido_89
Zarejestrowany: 18-04-2011
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 9
Witam ostatnio w moim mk3 zauwazylem pewna dzwina rzecz,jak klimatronic mam wyłączony "OFF" to podczas jazdy na nogi z nawiewu zaczyna mi leciec bardzo gorace powietrze.Gdy klimatronik mam wlaczony wszystko dziala jak nalezy tzn gdy chce nawiew na siebie wieje na mnie gdy chce na szybe wieje na szybe gdy chce na nogi wieje na nogi ale dlaczego gdy klimatronic jest całkiem wylaczony to dmucha mi na nogi gorace powietrze??
Dawido_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 19:42   #8
szuwar66
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Mój problemem prawdopodobnie jest filtr kabinowy. Dzisiaj go wyjąłem i po odpaleniu samochodu nawiew działał jak powinien a filtr był w fatalnym stanie.
Stary 23-04-2011, 19:49   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
sorki za 2 odp. prosze o usuniecie
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 23-04-2011 o 19:53
Stary 23-04-2011, 19:51   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez tak mam ,winny jest silniczek od nawiewu ktory nie zamyka klapek,a to ze wieje ci gorace powietrze to tylko to ,ze zapamietuje ostatnie ustawienie temp.
Daj na LO i wtedy zobaczysz ze jesli w pozycji OFF bedzie Ci wiało na nogi to bedzie zimne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
