Stary 24-10-2009, 12:08   #1
rwoz
Zarejestrowany: 24-10-2009
Silnik: 1800
Domyślnie szum podczas jazdy sprzęgło/skrzynia/łożysko?
-koledzy sytuacja zachodzi tylko podczas jazdy, gdy jadę słyszę szum - coś w rodzaju szumu jakiegoś łożyska - ale gdy wcisnę sprzęgło to szum ustaje
co to moze być, jakie mogą być koszty naprawy?
rwoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 10:02   #2
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: szum podczas jazdy sprzęgło/skrzynia/łożysko?
Coś w skrzyni biegów, u mnie słychać przy 100 km/h powyżej ustaje
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:15   #3
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
U mnie szumi/buczy non stop, z tym ze zwiększa się wraz ze wzrostem prędkosci. Jednocześnie na zakrętach też słychać głośniej (przy jeździe ze skręconą kierownicą) i mój mechanik na 200% stwierdził ze taki przypadek to łożyska kół przednich...oba. Jeżeli szum ustaje przy wciśniętym sprzęgle to raczej nie łożyska...
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 15:21   #4
pepek_80
Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Ja myślę że to najprawdopodobniej łożysko dociskowe ( jeśli szum ustaje po naciśnięciu sprzęgła ) ale rzecz jasna że jak pościągasz lub mechanik to wszystko żeby się dostać do sprzęgła a jest tego trochę to dobrze by było wymienić komplet mimo to że to kosztuje . Pozdrowionka
pepek_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
