Stary 19-08-2009, 20:44   #1
spider_81
Avatar spider_81
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: ford focus MK 2 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Jak wyjąć łżysko sprężarki klimy?
Koledzy mam foke w kombi 99r. 1,8 tddi i jęczy mi łożysko klimy w sprężarce więc moje pytanie jest takie czy ktos może miał możliwośc wyjęcia tego łożyska i czy jest to możliwe w warunkach domowych?Z góry dzięki
spider_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 21:23   #2
kodyl
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jak wyjąć łżysko sprężarki klimy?
mi poszło łatwo, dwie małe łyżki lub śrubokręty i po zdjęciu paska i odkręceniu nakrętki ze sprężarki próbuj podważać z obydwu stron koło pasowe. Jak mocno zapieczone to pomaga młotek ok 2 kilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
kodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 06:56   #3
spider_81
Avatar spider_81
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
Dzięki wielkie będę próbował!Pozdra
Stary 20-08-2009, 08:18   #4
spider_81
Avatar spider_81
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
A mógłbyś mi podac wymiary tego łozyska lub linka do jakiejś strony, żebym mógł fizycznie zobaczyc jak ono wygląda, bo narazie nie rozbierałem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
