Zamknięty Temat
Stary 17-12-2010, 13:12   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Wtryskiwacz czy sterownik pompy
Problem polega na nierównej pracy silnika w forcie 1.8TDDI
Komputer nic nie wykazał , zadnych błedów. Nie wiem czy to wtryski czy sterowniki pompy.. Autko nagrzewa sie i silnik kuleje , włączam klime silnik zaczyna rowno pracowac. wyłaczam klime i silnik zaczyna fiksowac . Powiedziano mi ze to moze byc sterownik pompy
Daro19823 jest offline
Stary 17-12-2010, 13:26   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wtryskiwacz czy sterownik pompy
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno pisales, ze ktos z komputera odczytal, ze to wtrysk i nawet wiedziales ktory...
Wg mnie to moze byc:
-wtrysk
-pompa (zacinajacy sie zawor nastawnika) - to najczesciej wyrzuca blad
-przestawiony rozrzad
-regulacja luzu zaworowego.
mkaminski100 jest offline
Stary 17-12-2010, 13:40   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dodam jeszcze ze kopci , nie duzo ale kopci.
rorzad wymieniłem przed jak i po jest tak samo.
Zawory chyba tez odpadaja.
na kompie błedów nie było
diagnosta kazał mi wymienic wtryki
Nie wiem moze ten sterownik jest zepsuty , i dlatego przy klimatyzacji silnik głupieje
Narazie wymienie te wtryski kupiłem uzywki z innego fokusika zobaczymy jak załoze.
Stary 17-12-2010, 13:44   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
EGR sprawdziles? Nie jest otwarty?
Rozrzad ustawiles na blokady czy na "ciapki"?
Wtryski najlepiej bylo wykrecic swoje i dac komus do sprawdzenia. To kosztuje grosze.
Stary 17-12-2010, 15:40   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja kupiłem wtryski uzywane ale sam nie wiem czy je zakładac, to moze byc cos całkiem innego. A jak sie okaze ze pompa wtryskowa zaczyna siadac.
jak fest wcisne gaz to kopci . Musze sie ugadac z jakims pompiarzem niech sprawdzi przyczyne
Stary 17-12-2010, 16:23   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
. Zastanawia mnie tylko dlaczego klimatyzacja ma taki wpływ na obroty silnika
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
