Stary 25-12-2008, 10:03   #1
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Domyślnie [mk 7] nie dziala swiatlo cofania
Witam jak w temacie nie dziala swiatlo cofania , przy wlaczaniu wstecznego blysnie na chwilke i zgasnie , prosze o porady i pomoc jaka moze byc przyczyna ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 10:37   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [mk 7] nie dziala swiatlo cofania
Sprawdz styki w kostce, moze cos to ma do tego ale u mnie bylo to samo (nie wiem jaki masz czujnik), ja mam caly wkrecany w skrzynie i wytarla sie u mnie ta kulka we wlaczniku. Musialem wymienic.
Moje Mondeo
Stary 25-12-2008, 10:56   #3
baluckityp
Avatar baluckityp
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 113
edyp u ciebie światło cofania działa tylko że się wyłącza :fcp3 u mnie nie działało bo jakiś mechanik wyższej piernikowości pozbył się kabelka przy skrzyni. Ale u ciebie to chyba nie wina niestniejącego kabelka a może raczej jakieś przebicie czy spięcie :553:
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you"
baluckityp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 11:46   #4
kurkawodnaPL
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Escort Kombi Ghia
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 15
Edyp niewiem jaki masz rocznik samochodu-więc trudnop powiedzxieć jaki włącznik świateł cofania u ciebie jest.Generalnie są chyba dwa modele(niewiem jak w dislu)właczników za 30zł. i za 130zł.Sprawdz jak wygląda ten włącznik,czy jest wkręcany do skrzyni-taki okrągły,czy tylko dokręcany do niej ,taki większy plastikowy.Jezeli ten drugi to może być wina wytartych wodzików plastikowych w jego wnętrzu,właśnie w tym tygodniu to przerabiałem.Masz tu linka ,który i mnie pomógł :fcp2
Ford Escort Ghia Kombi 1,6 16V Zetec +LPG
kurkawodnaPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 12:55   #5
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał corneliusab
powiedz mi czy skomplikowana jest wymiana ??
Stary 25-12-2008, 14:02   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wymiana jest prosta jak drut, tylko wlasnie zalezy, ktory masz czujnik. Jezeli taki sam co ja to jest on wkrecany w skrzynie, bodajze klucz 22 (nie jestem pewien), sciagasz kostke z niego, zakladasz klucz, odkrecasz, poleciec Ci moze troszke oleju ze skrzyni ale doslownie troszke (lepiej jak staniesz przodem do gory), potem wkrecasz nowy, zakladasz kostke i po temacie. Jezeli masz ten drugi wlacznik, to jest on jakby dokrecany do skrzyni taki plastikowy z zewnatrz i bodajze jest przykrecony na 2 imbusy po bokach. Musisz sobie zobaczyc, ktory masz albo podaj mi swoj VIN na PW to Ci powiem.
Moje Mondeo
Stary 26-12-2008, 10:23   #7
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał corneliusab
Dzieki za informacje sprawdze po swietach jaki to jest czujnik .
Pozdrawiam :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
