Stary 18-02-2009, 19:20   #1
kalin2002
Zarejestrowany: 29-12-2008
Postów: 10
Domyślnie Oświetlenie pod nogami, jak uruchomić?
witam mam pytanko,
gdzie można się wpiąć do instalacji żeby zapalały się światełka oświetlenia na nogi w fordzie mondeo mk3, chodzi mi oczywiście żeby zapalały sie razem ze światełkiem górnym. Czy muszę przeciągnąć kabelek bezpośrednio ze światełka czy może jest gdzieś możliwość bliżej żeby się wpiąć ?
Dzięki za podopwiedzi pozdrawiam wszystkich .........
kalin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 19:30   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Re: [Mk3] oświetlenie pod nogami
patrzyłeś czy nie masz tam oprawek?
u mnie były oprawki wystarczyło wpiąć żarówki i świeci :fcp4
jeśli nie masz to poszukaj było opisywane jak to zrobić
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 19:43   #3
tomiw70
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 12
w kazdej instalacji w MK3 jest oprawka po stronie kierowcy i pasazera wcisnieta w plastik w dolnej krawedzi pod schowkiem czy tez osłona pod kierownica. w ubozszych wersjach nie montowali zarowek wystarczy je tylko tam wlozyc i bedzie dzialało.
tomiw70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 19:47   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
z tego co pamiętam kiedyś na forum było o podpinaniu takiego oświetlenia wiec nie we wszystkich ono występuje
Stary 18-02-2009, 19:50   #5
tomiw70
Postów: 12
jesli nie wystepuje to musisz zdjac lewa osłone slupka przedniego i tam znajdziesz wiazke ktora idzie do gory do lampki i wczepic sie tam w plusa lub dojsc do niebieskiej kostki ktora jest nad skrzynka bezpiecznikow z lewej strony -z tym mozesz miec wiekszy problem
Stary 18-02-2009, 19:58   #6
Hasan1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MK5
Silnik: 1.5 FL 121 KW
Postów: 39
Poszukaj na forum był dokładny opis, nawet ktoś zdjęcia wrzucił.
Hasan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 19:59   #7
kalin2002
Postów: 10
coś szukajka nie działa i nie moge wyszukać tematu, hmm ja mam wersję Ambiente, ale szczeze mówiąc niewiem czy tam sa lampki...
Stary 18-02-2009, 20:01   #8
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
zanurkuj pod spód i zobaczysz tylko jakąś lampkę przygotuj :fcp4
Stary 18-02-2009, 20:04   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał tomiw70
A kto Ci powiedzial ze w kazdej, w mojej np nie ma, nawet kabli do tych lampek nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2009, 20:04   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie musisz szukać tematu poszukaj w aucie czy nie masz oprawek jeżeli masz to wystarczy że włożysz żarówki i bedzie ci świeciło
przychyl sie pod osłone kolumny kierownicy i poszukaj powinna być tam oprawka na żarówke W5W z jednej jak i z drugiej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
