14-09-2009, 07:26 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Jedno lusterko nie podgrzewa
Witam serdecznie
Dzisiaj rano przestało działać mi podgrzewanie lewego lusterka zewnętrznego. W sobotę działało bez problemu. Sprawdziłem bezpiecznik (ale on chyba zabezpiecza cały obwód, a nie jedną stronę - numer 19). Czy ktoś wie, gdzie znajdują się jakieś kostki czy inne łączenia? W lusterku, czy gdzieś w środku auta?
Pozdrawiam Paweł |
14-09-2009, 13:11 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Odp: Jedno lusterko nie podgrzewa
Jak zdemontujesz lusterko to w środku jest kostka. Sprawdź poprostu czy jest przejście prądu, mi się przepaliła mata grzewcza w lusterku.Jak już będziesz miał odłączoną kostkę to sprawdź od razu czy prąd do niej dochodzi .
14-09-2009, 20:58 | #3 |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
najlepiej od razu wyjmij wkład lusterka i sprawdź czy napięcie wystepuje na konektorkach w lusterku. Po co niszczyć zaślepke trójkącika od lusterka jak można to łatwiej i z większym skutkiem zrobic na ostatnim elektrycznym połączeniu. Mogą też być styki zerodowane. Zmierz miernikiem rezystancje maty grzewczej (wkładu lusterka).
14-09-2009, 21:47 | #4 |
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Zaślepki trójkącika nie niszczymy, tylko bierzemy wiertło 1 lub 1,5 mm i wiercimy w niej otworek (nie centralnie - tylko przy krawędzi). Zaślepkę wyjmujemy haczykiem zrobionym ze spinacza. Otworek wygląda na zrobiony fabrycznie.
Jak mądry zobaczy - to zrozumie, a głupi pomyśli, że tak było od nowości.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019 Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś. Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno. |
14-09-2009, 22:39 | #5 |
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
u mnie trójkącik ma fabrycznie zrobiony i zaślepiony otworek więc nie ma mowy i niszczeniu.
15-09-2009, 19:11 | #6 | ||
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
15-10-2009, 23:13 | #7 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
Witam Panowie!!! Chciałbym się podłączyć pod temat lusterka ponieważ mam ten sam problem, który ma kolega zakładający post, nie działa mi podgrzewanie lusterka lewego, sterowanie działa, więc obawiałem się najgorszego..;/ dziś wszystko rozebrałem i okazało się, że prąd z autka idzie spokojnie od strony kostki miernik nie wykazuje juz żadnego oporu...tak więc albo mata albo jakiś kabelek dał ciała;/ moje pytanko jest takie, jak ściagnał wkład lusterka, żeby go nie zniszczyć?? ma ktoś patent?? p.s gdzie w łodzi można zaślepki kupić?? bo już sporo naniszczyłem w montim w czasie napraw;/ a nie mów tylko mojej lubej wiec zawsze muszę sie gęsto tłumaczyć;/ pozdrawiam
17-10-2009, 15:23 | #8 |
Postów: 184
Zdemontowałem wreszcie lusterko. Napięcie do kostki dochodzi (fioletowy kabel +12V), bo tylko na nim pojawiało się napięcie jak włączyłem ogrzewanie.
Niestety nie umiałem zdemontować samego wkładu lusterka. Jak to zrobić? Bo przyznam nie potrafię ;/ Nalałem tam WD40, ale pewnie nie pomoże ;/
Pozdrawiam Paweł |
05-01-2010, 15:43 | #9 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
odgrzeje ten post bo pojawil sie u mnie ten sam problem, jak wyjac wklad lusterka ?
05-01-2010, 17:14 | #10 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
kierujesz lusterko maksymalnie na szybę miedzy obudowę a wkład wkładasz palce i ciągniesz do siebie lusterko wyskakuje z zaczepów
