Stary 19-03-2011, 19:40   #1
Barnaba.
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie jak skasować inspekcję ???
WItam koledzy.Byliśmy w serwisie na przeglądzie przy przebiegu 19000. Przegląd wbity do książki ,wszystko ok.Dzisiaj licznik wybił równo 20000km i zapaliła się informacja , że trzeba wymienić olej.Dziwne, że tego nie wykasowali wcześniej.Teraz muszę jechać do ASO drugi raz.Czy wiecie może jak skasować lampkę przeglądu??? Z sekret menu jakoś nie da rady.
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Barnaba. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 20:19   #2
fiesta11
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: fiesta
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: kasowanie inspekcji ???
pewnie zapomnieli wykasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nie powinna się zapalić, bynajmniej w naszym transicie tak było.
A teraz mam pytanie z innej beczki.
Widzę, że mamy ten sam silnik w samochodzie i mam pytanie odnośnie sprzęgła, bo z moim chyba coś nie tak bo często szarpie przy zmianie biegu, najczęściej 3 i 4 bieg, czy może w Twoim samochodzie jest podobnie???
fiesta11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 22:03   #3
Barnaba.
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: jak skasować inspekcję ???
u mnie (to znaczy żony, bo to jej autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) też tak szarpało ale co ciekawe po założeniu power boxa zmieniony został moment obrotowy i problem właściwie nie istnieje. Zmiana biegów jest płynna no i przyjemność z jazdy też wzrosłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko ma teraz 115 KM. Nie wiem co ma piernik do wiatraka bo przecież moc jeszcze bardziej wzrosła ale kultura pracy silnika i zmiany biegów nieporównywalnie lepsza i w aucie przy większych prędkościach jest ciszej.
Stary 11-03-2012, 10:44   #4
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Z forum FKP:
Napisał MisiekT
1. wcisnij i trzymaj gaz i hamulec
2. przekrec kluczyk na zaplon
3. trzymaj dalej gaz i hamulec 1 minute
4. ostrzezenia zmienia kolor i mozesz puscic pedaly, komunikat powinien byc usuniety
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
