Stary 13-11-2009, 11:26   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Thumbs up Zapalanie świateł pozycyjnych z jednej strony
Nie wiem czy to będzie dla Was jakąś nowością, ale bynajmniej ja o tym nie wiedziałem i przypadkiem na coś takiego natrafiłem.
Jeśli chcemy pozostawić autko z zapalonym światłem pozycyjnym z jednej strony to przed wyjściem z auta należy wrzucić odpowiedni kierunek: lewy lub prawy.
Trzeba również uważać przed opuszczaniem autka jeśli np skręcaliśmy gdzieś z włączonym kierunkiem i następnie zgasiliśmy autko nie wyłączając go, aby nieświadomie nie pozostawić sobie auta na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 14:15   #2
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: Zapalanie świateł pozycyjnych z jednej strony
Napisał krzych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak kiedyś zrobiłem i myślałem że mam jedną żarówkę przepaloną.
Potem jak się "naprawiła" domyśliłem się że musiałem taka, opcję włączyć przypadkowo. Ale dopiero od ciebie wiem jak to zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 17:52   #3
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Przecież to tak działa chyba w każdym aucie (przynajmniej w każdym, którym jeździłem).
PS. "bynajmniej" =! "przynajmniej".
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 21:03   #4
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał krootki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziłm takie gadzet tylko w A-klasie, tam są dodatkowe pozycje przy włączniku świateł.
W Mondeo MKIII nie miałem takiej opcji, albo o niej nie wiedziałem.
Do dzisiaj nie wiem po co mi to.
Stary 13-11-2009, 21:12   #5
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to...
Wymyślają takie głupoty chyba tylko po to, by udowodnić, że są potrzebni...
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 21:13   #6
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ja pierdziu... faktycznie... teraz sobie przypomnialem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rok temu jak odbieralem autko z salonu, pierwsze co to oczywiscie trzeba odwiedzic stacje benzynowa, podjechalem pod dystrybutor, zgasilem silnik i w odbiciu szyby na budynku stacji zauwazylem tylko jedno swiecace swiatlo... pamietam, ze sie wystraszylem, ze cos nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ledwo z salonu i juz wtopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli dobrze pamietam, to odpalilem silnik = zadzialal kierunkowskaz, wiec z automatu go wylaczylem i problem nigdy nie powrocil, wiec o tym zapomnialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz juz wiem czemu... dzieki... zastanawiam sie tylko, bo studiowalem instrukcje i nie bardzo sobie przypominam, zeby cosik pisalo w tym temacie...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 00:38   #7
Walkul
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: S-Max + Type-R
Silnik: 2.0 + 2.0
Rocznik: 2006/2002
Postów: 8
To jest po to by na ciemnym poboczu
nie trafil w auto jakis inny jadacy, takie
dodatkowe oznaczenie na wszelki wypadek.
Zostawiasz zapalone od strony jezdni i juz
widac ze cos stoi przy krawedzi no i nie swieci sie
wszystko na maxa by oszczedzac akumulator.
Mialem tak w BM'ce a tu jakos nie sprawdzalem.
-= S-Max & Type-R =-
Ostatnio edytowane przez Walkul ; 14-11-2009 o 00:44
Walkul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 17:13   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
A wystarczyło tylko instrukcję przeczytać, tam to wszystko jest.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 17:59   #9
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żartujesz ?!?!
Zgadzam sie z tygrysex, że czytając instrukcję łatwo tego nie zauważyć. Opis powala na nogi, jesli nie wie się o co chodzi to ciężko się domyślić.
Stary 16-11-2009, 20:44   #10
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
A tryb "follow home" też jest fajny bo świeci się przy nim nawet zdaje się wsteczna lampa jeśli mnie pamięć nie myli,także jest jasno dookołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
