Stary 07-02-2010, 20:25   #1
bossi11
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 27
Domyślnie Obrotmierz i kontrolka ładowania
Witam pojawił mi się problem z obrotomierzem i kontrolka ładowania zdjąłem licznik żeby wymienić żarówki po założeniu go z powrotem po odpaleniu obrotomierz się nie rusza i kontrolka ładowania się świeci dopiero jak przy gazuje do 1500 obrotów to słyszę ciche cykniecie i obrotomierz zaczyna działać a kontrolka gaśnie posprawdzałem wtyczkę wszystko dobrze wpięte.przed zdjęciem licznika było wszystko ok .
bossi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 22:46   #2
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Domyślnie Odp: Obrotmierz i kontrolka ładowania
Mocno śmierdzi mi tu paskiem napędu alternatora.
Sygnał na obrotomierz idzie z alternatora. W momencie kiedy odpalasz motor a pasek się ślizga (nie musi hałasować) obrotomierz nie wstaje, a kontrolka ładowania świeci. Gdy przygazujesz, pasek się układa i rusza, ładowanie się pojawia, a obrotomierz ożywa. Sprawdź naciąg paska na początek bo to może zbieg okoliczności.
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona!
http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg
Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio!
kamilwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
