Stary 02-02-2020, 12:11   #1
arturows
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-12-2008
Model: Mondeo mk5 titanium Led 150KM
Postów: 16
Question Nie działa zamykanie i otwieranie panoramy
Witam, Mam wielki problem, a mianowicie przestało działać zamykanie i otwieranie okna dachowego i rolety, co gorsza zostało tak w pozycji otwartej, próbowałem chyba już wszystkiego, sprawdzenie bezpieczników w kabinie i przy silniku są OK, odłączenie aku, zamykanie z pilota też nic, tylko szyby same chodzą, Proszę o jakieś wskazówki,
może ktoś z Was miał podobny problem???
POMOCY!!!
Mój model to mk5 titanium 2015 2.0 diesel 150KM.
Ostatnio edytowane przez arturows ; 02-02-2020 o 17:46
arturows jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:00   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie i otwieranie panoramy Pomocy
Sprawdź bezpiecznik F27 (30A) i F23 (10A) w BCM'ie,czyli w module z lewej strony pod deską.
Dodatkowo sprawdź także bezpiecznik F72 (30A) w komorze silnika
Stary 02-02-2020, 14:02   #3
arturows
Imię: Artur
Postów: 16
F27 i F72 sprawdzone i są OK ten F23 do sprawdzenia, a za co właściwie ten 23 odpowiada?
Ostatnio edytowane przez arturows ; 02-02-2020 o 14:20
Stary 02-02-2020, 19:08   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał arturows Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie elektroniki modułu dachu.
Stary 02-02-2020, 19:16   #5
arturows
Imię: Artur
Postów: 16
Dziękuję za podpowiedź, jutro sprawdzę i dam znać, czy pomogło. Macie jakiś patent na wyjmowanie i wkładanie tych bezpieczników w kabinie?
Bo to jakaś masakra jest.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez arturows ; 02-02-2020 o 21:06
Stary 03-02-2020, 14:55   #6
arturows
Imię: Artur
Postów: 16
Bezpiecznik F23 sprawdzony, również jest OK, problem nie rozwiązany rozkładam ręce,a dach nadal otwarty.
Stary 03-02-2020, 15:12   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odłączałeś akumulator na 20 minut ?
Stary 03-02-2020, 17:21   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
kolego u mnie było to samo a raczej po odpaleniu auta samo się wszystko włączało jak było zamknięte to sie otwierało i odwrotnie
wyciągnołem panel z przyciskami i lampkami porozbierałem płytke i gumki przedmuchałem powietrzem poskładałem i wszystko ok spróbować warto może akurat pomoże
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 19:37   #9
arturows
Imię: Artur
Postów: 16
był odłączony i nic nie dało.
Bump:
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panel również miał przegląd i wyglądał, że jest z nim dobrze.
Pozostaje chyba tylko wymiana silniczka może to on padł???
Ostatnio edytowane przez arturows ; 03-02-2020 o 19:40
Stary 02-04-2020, 08:13   #10
arturows
Imię: Artur
Postów: 16
To też sprawdzone i jest ok.
Nadal mam problem nierozwiązany nikt nie potrafi tego naprawić.
Może ktoś z Was zna kogoś kto dałby radę to ogarnąć?
Bump: po schematach wszystko sprawdzał elektryk i nic nie można zlokalizować, gdzie leży problem, POMOCY !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
