Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-10-2014, 21:21   #1
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Jakiś tydzień temu odkryłem (usłyszałem) głuche stukanie w układzie kierowniczym, szybko na stacje sprawdzić co puka ... okazuje sie ze delikatny luz na maglownicy :-( luz mało wyczuwalny prowadząc auto ale bardzo denerwujący głuchymi odgłosami z układu.
zainspirowany postem kolegi jacekn8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stwierdziłem ze dam rade :-) ale chciałem ta procedurę uprościć więc dzień przed akcją przekopałem kilka zdjęć maglownic sanek itp. nalałem sobie whisky rozpisałem wszystkie za i przeciw ;-) i wpadłem na pomysł który zadziałał :-) Tak czy inaczej luz usunięty, a procedura dużo łatwiejsza niż kolegi.
Co potrzebujemy:
- Kanał lub większy najazd
- Klucze nasadowe 10mm, 18mm
- Klucz plaski oczkowy 17mm dobrze spasowany
- Coś do podważenia ( ja użyłem klucza płaskiego)
- WD40 lub inne środki tego typu
Co robimy:
1. kluczem 10mm odkręcamy osłonę pod silnikiem
2. Lokalizujemy maglownice
3. Odkręcamy śruby 18mm mocujące maglownice
4. Odkręcamy śruby 10mm mocujące stelaż układu wydechowego
5. Demontujemy stelaż układu wydechowego warto spryskać końcówki WD40 ładnie wyjdą z gum
6. Podważamy maglownice.
7. Na macanego lokalizujemy śrubę na maglownicy
8. Płaskim kluczem 17 dokręcamy delikatnie śrubę nie za mocno bo kierownica nie będzie odbijała
9. Mocujemy maglownice kluczem 18
10. Sprawdzamy na kierownicy, jeżeli jest luz nadal to powtarzamy operację(ja poprawiałem raz jeszcze) jeżeli zniknął składamy wszystko, robimy jazdę próbną sprawdzamy czy kierownica dobrze odbija, wracamy otwieramy piwo, whisky co tam lubicie i cieszymy się zaoszczędzonymi pieniążkami i wykonaną robotą.
Ja przy okazji poprawiłem trochę stan sanek usunąłem korozje i zabezpieczyłem odpowiednimi środkami.
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 22:13   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
No brawo i oto chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2014, 21:28   #3
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Od naprawy przejechane około 1200km - 1500km kierownica zaczęła chodzić płynniej ( na początku czułem mały opór), luzów brak :-)
Stary 28-10-2014, 18:24   #4
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
A mówili, że się nie da usunąć luzów w maglownicy, w mk IV. Brawo.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 21:16   #5
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Zapytam, czy ta maglownica jest identyczna w foce mk3(2-ie auto)? Dodam, że u mnie jest elektryczna i mam lekkie luzy jak kręcę na postoju w prawo.
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 21:25   #6
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Nie mam pojęcia zrób foty porównaj , ważne czy maglownica ma śrubę by zredukować
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-01-2015 o 21:29
Stary 02-02-2015, 21:24   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sądzę że inna jest.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 19:16   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Też miałem lekki luz na przekładni w mondeo mk4 i postanowiłem go skasować . samochód na kanał i udało znaleźć mi się magiczną śrubę 17 , ale bez odkręcania czegokolwiek. Klucz 17 lekko zgięta i na macanego wszystko udało mi się dokręcić . Na razie luzów brak
pozdrawiam
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 08:39   #9
Puch_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Po odkręceniu maglownicy zastanowiłbym się nad sprawdzeniem zbieżności.
Fajna fotorelacja.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 16:52   #10
Ravaelo
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 31
Odnawiam temat, podczas przeglądu przy szybkich ruchach na sucho słychać charakterystyczne stuki i luz około 0,5 cm, chciałem zrobić tak jak w fotorelacji, zielona plastikowa śruba zlokalizowana niestety ani drgnie, każde mocniejsze szarpnięcie w celu dokręcenia zaczyna ją obrabiać.
Ktoś ma jakąś cenną radę jak ja dokręcić?
Ravaelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
