Stary 30-06-2023, 20:15   #1
Batkus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-12-2011
Postów: 8
Domyślnie ścięło zęby na pasku rozrządu
Witam auto Ford S-Max z silnikiem 2.0 TDCi jest taki problem. Jakoś miesiąc temu była wymieniana uszczelka pod głowicą, wyciągane były tłoki na 2 straszny nagar i pierścienie zapieczone. Wszystko zrobione auto odebrane po przejechaniu ponad 2 tys km ścięło zęby na pasku rozrządu. Wał korbowy się obraca a wałek rozrządu stoi. Przy próbie ruszenia wałkiem rozrządu wyczuwalny opór. Jest jakaś szansa że gdzieś stracił cisnienie oleju i np góra silnika się przytarła? Może miał ktoś podobny przypadek i mógłby się wypowiedzieć. Auto dopiero będzie dokladniej diagnozowane 10 lipca. Z góry dziękuję za pomoc
Batkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 21:21   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Problem z rozrządem
Walki rozrządu muszą uchylać zawory, czyli przy wyłączonym silniku pokonać opór ich sprężyn (dość silnych), czy to jest opór tarcia, czy zaworów to musi zobaczyć ktoś z doświadczeniem. Musiał być jakiś powód, że pasek stracił zęby.
Stary 01-07-2023, 06:52   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Domyślnie Odp: ścięło zęby na pasku rozrządu
Jaki silnik, z którego roku? Może źle poskładany po remoncie, źle ustawiona pompa wysokiego ciśnienia
Stary 03-07-2023, 18:31   #4
Batkus
Imię: Konrad
Postów: 8
Silnik 2.0 TDCi 140 koni S-Max MK2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
