Stary 05-06-2012, 19:10   #1
nikita33
Imię: igor
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: Focus MKII sport , Mondeo MK4, Focus MKII FL , ASTRA H 1,6, Grand scenic III
Silnik: 1,9 130km
Postów: 5
Domyślnie Kontrolka AIRBAGU nie gaśnie
Znowu zapewne odgrzewam kotleta , ale mam dwa problemy z którymi chciałbym się uporać nie wydając fortuny notabene której nie posiadam. Jeden to oddzielny post, a drugi to ta kontrolka airbagu. Sprawa wygląda tak że wygląda to tak jakby w okolicach fotela pasażera coś nie kontaktowało ( na komputerze wyskoczył błąd w obszarze przedniego pasażęra , bo kontrolka nie zawsze się pali,ale ostatnio się pali zaraz od uruchomienia czasami sam zgaśnie .
Chodzi mi o pomoc krok po kroku jak to sprawdzić, co rozkręcić , co spryskać kontaktem i czy akumulator trzeba odłączyć, tak aby czegoś nie zepsuć
. Czy komuś konkretnie się coś takiego przytrafiło ? (podstawowe zasady elektryki znam, wiem co to lutownica i do czego słuzy bo często jej używam)
Panowie pomóżcie bo ten samochód zaczyna mnie wręcz *********, żona chce jeździć a tu co rusz jakieś historie
P.S. tak z innej beczki - któregoś pięknego ostatniego dnia zapaliła się kontolka awarii kontroli trakcji, ogarnęło mnie już wielkie ******* , oczywiście podpinka do Gucia i błąd w okolicy lewego tylnego koła i co się okazało żadne tam, czujniki ABS czy nierównomierne ciśnienie w kołach po prostu przetarta wiązka i co ?? normalnie na skrętkę i izolaja zwykła czarna i się rozlazło i odczasu do czasu kontrolka sru- tak się robi w ASO. Nie pomnę o innych rzeczach które powinne być wymieniane w trakcie przeglądu. Po prostu nasze serwisy to żenada.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-06-2012 o 21:42
nikita33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 22:07   #2
Dj MexX
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Modeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie Odp: Kontrolka AIRBAGU nie gaśnie
witaj,
słuchaj musisz pogrzebac pod siedzeniem pasazera Ford`y to do siebie maja, ze tak sie dzieje i ta kontrolka pali sie, mruga itd. Pod siedzeniami znajduja sie złącza napinaczy - taki żółty konektor. Zazwyczaj w obudowanej czarnej skrzynce. W wiekszosci wypadków wystarczy rozlączyć go i ponownie połaczyć.
Pamietaj aby przedtem odłączyc akumulator!
Dj MexX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
