Stary 21-03-2017, 07:06   #1
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Zestaw sztywnego koła 2.0 benzyna.
Witam ,
tak jak w temacie czy ktoś ma informacje gdzie mogę znaleźć taki zestaw sprzegło+sztywne koło zamachowe do Mondeo MK4 2.0 benzyna??? czy jest taki zestaw?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2017 o 09:01 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:18   #2
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: Zestaw sztywnego koła 2.0 benzyna.
Ja nie znam, ale wiem, że Fiesta ST ma sztywne koło zamachowe i kolektor bez klapek, 6 generacja Fiesty silnik 2.0 Duratec, 150 KM
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 05:59   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Ale tam, też jest inna skrzynia biegów (nie mtx75) i inna ilość zębów na wałku skrzyni. Tak przynajmniej pamiętam.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 07:12   #4
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Już znalazłem zestaw KIT4p - 835157 Valeo aktualnie brak w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pewno sprzęgło kwalifikuje się do wymiany, a jak myślicie czy dwumasa mogła tez paść w silniku benzynowym?? sprzegło+dwumasa koszt 2300zł , sztywne koło 1350 zł dlatego wolałbym sztywne koło jak juz wsadzić. Bo jak dala mnie wsadzanie fabrycznie koła dwumasowego do silnika 2,0 benzyna = Bez sensu.
Stary 24-03-2017, 21:46   #5
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ile masz zamiar jeździć tym autem, dwumas w duratecu ma dużo mniejszą robotę niż w dieslu, więc jego trwałość to pewnie wiecej niż 200 tys km, niektórzy piszą nawet, że sięga trwałości silnika. Te 1350 to cena ze sprzęgłem czy samo koło zamachowe?
Stary 30-03-2017, 09:54   #6
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
cały komplet , bez łożyska centralnego. Ja słyszałem ze nawet 300tys wytrzymuje. Mi chyba padł docisk sprzęgła , bo nie zauważyłem by sprzęgło mi sie ślizgało na 5 biegu lub na 4. Słyszę tylko stuk jak zmieniam biegi z 1 na 2 i 2 na 3. Sprzegło bardzo wysoko bierze ale raczej sie nie ślizga lub bardzo mało.
Stary 07-11-2023, 07:50   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Wymiana dwumasy na sztywne koło
Cześć Panowie! Chciałem was zapytać czy jest możliwość zmienić dwumase na sztywne koło w mtx75 silnik 2.0 duratec flexifuel rok 2008. Szukałem takich zestawów ale widzę tylko pod diesle. Druga sprawa żeby nie otwierać tematu nowego, jest gdzieś możliwość sprawdzenia przez VIN jaki mam numer czesci? Patrzyłem na strony z częściami wpisuje mój model i dane pojazdu ale są chyba dwa różne numery dwumasy i z cztery różne numery sprzęgła i docisku. Ceny mają też bardzo dużą rozbieżność
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 08:02   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Wymiana dwumasy na sztywne koło
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
