Stary 05-11-2014, 08:08   #1
Paulina28
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Domyślnie Odpalał, a teraz nagle nie chce
Witam serdecznie, mój escorcik 1997r. benz+lpg jakiś tydzień temu po odpaleniu i przejechaniu kawałka drogi zgasł i nie chciał odpalić. Przeczyściłam kabelki przy świecach i okazało się, że przez to, że faktycznie było tam mokro nie chciał odpalić, bo po wytarciu odpalił pięknie od razu i tak odpalał do dziś. Wsiadam i znowu to samo. Czuć gaz, piłuje, ale nie chce załapać. Co prawda nie wyciągałam wtedy świec, bo nie miałam klucza, ale dziś zamierzam to zrobić. Czyto możliwe, że od jednej zalanej świecy np tak się dzieje, czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :-)
Paulina28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 08:52   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Odpalał, a teraz nagle nie chce
Na benzynie też nie odpala? Jak wyjmiesz świece to sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem jest na nich iskra.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 09:17   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Od czego mokre świeczki ? Od płynu , od oleju?
Jeśli oleju jest dużo w świeczkach (ucieka spod pokrywy zaworów) możesz mieć trudności z odpaleniem.
Posprawdzaj iskrę, jak radzi lukaszek_socho, a jak nie będzie poprawy, trzeba szukać po kolei (np. bezpieczniki, czujnik wału (chyba) itp.).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 10:08   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Może wystarczy wymiana kabli, nowe świece i ustawienie troszeczkę większej przerwy w świecach
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
