11-01-2011, 20:34 | #1 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Stukanie przy puszczaniu sprzęgła
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem dziś czy raczej usłyszałem, że pod czas ruszania na pierwszym biegu, już pod koniec puszczania sprzęgła kiedy auto zaczyna się toczyć, słychać takie rytmiczne stukanie (klekot)z pod silnika. I tylko w tym momencie, później już nie, na biegu jałowym też cisza. Czy to sprzęgło się kończy ? A może to coś z dwu masą ? Pytam was bo mechanika pojazdowa nie jest moim hobby a nie daje mi to spokoju a do fachowca będę mógł się wybrać dopiero w sobotę. Przebieg - 89 000 km. Pozdrawiam. |
11-01-2011, 21:49 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Odp: Stukanie przy puszczaniu sprzęgła
Przy tym przebiegu wątpię. Przy ruszaniu zawsze są największe wibracje różnych gówien. Spróbuj ruszyć z 2-ki i posłuchaj.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
11-01-2011, 22:10 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Wcześniej tego "dźwięku" na pewno nie było a cichy to on tez nie jest bo go słychać wewnątrz samochodu a już szczególnie mocno można się przysłuchać w pomieszczeniu zamkniętym jak np. garaż. Ale spróbuje jutro z dwójki, o tym nie pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-01-2011, 22:54 | #4 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wiesz-zima, zaspy, dziury i różne ****a......
12-01-2011, 08:06 | #5 |
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 9
Ja bym postawił niestety na koło dwu-masowe
12-01-2011, 14:22 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Próbowałem dzisiaj na dwójce a nawet na trójce - efekt ten sam - słychac rytmiczne stukanie ( klekot ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-01-2011, 16:45 | #7 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
koło dwu-masowe
12-01-2011, 17:08 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Nie przejechałem jeszcze 100 000 km a wymieniłem juz EGR a teraz dwu-masa, super...
17-01-2011, 00:05 | #9 |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Siemka !
Jak mówiłem tak zrobiłem. Odwiedziłem w sobote mechaniora, nawet dwóch. Miałem pecha bo oboje mieli full roboty i nie dało rady wjechac na kanał. Ale oboje postawili na razie diagnoze na słuch - raczej bedzie to dwu masaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć ma troche mało objawów bo jedyne co sie na razie dzieje to stuka przy ruszaniu ( żadnego szarpania sprzęgła, drgań i kołysania karoserii jak u nie których itp.). Jeden z nich troche mnie pocieszał, że miał już podobne przypadki i okazało sie, że sprawcą takich dżwieków było koło pasowe od alternatora ale to nic pewnego. W tygodniu mam umówioną wizyte na kanale. Obmacają, posluchają i zobaczymy. Dam znać. Pozdro ! |
17-01-2011, 18:00 | #10 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Forsę jest łatwo wyrzucić. Dwumasa postukuje przeważnie też przy wyłączaniu silnika bez wciskania sprzęgła. Tak więc badaj sprawę na spokojnie.
