26-04-2010, 09:55 | #1 |
Imię: K
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Focus Mk2 - trzeba długo kręcić.
nienawidzę swojego focusa. Ciągle jest z nim jakiś problem. Samochód z 2005 roku, a psuje się jak stary grat. Najnowszy problem dotyczy odpalania. Czasami, bez względu na to czy zimny, czy ciepły, ma problem z odpaleniem. Trzeba długo kręcić. Czasami kręcę przez 10 sekund i nic. Dopiero druga lub trzecia taka próba skutkuje odpaleniem. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Jeżeli tak dalej pójdzie, to go chyba spalę, albo utopię! Auto ma 180000 km. Turbina ma przedmuch i wydmuc***e sadzę. Wyprowadziłem odmę - miało pomóc na dymienie. Nie pomogło. Wymieniłem też filtry, rozrusznik. Zimą nie palił. Chciałem wymienić świece, ale mechanik doszukał się uszkodzenia wiązki. Do tego podczas jazdy przy przyspieszaniu słychać miarowy metaliczny stukot. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:57 |
26-04-2010, 18:15 | #2 |
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Odp: Focus 1.6 TDCI - trzeba długo kręcić.
bo paliwo się cofa i dlatego musisz kręcić,
nie narzekaj na forda, przecież to zacne autkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -jak stoi w salonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a turbo jak może mieć przedmuch??? myślę, że lepiej spalić niż zatopić, i jeszcze zephnąć ze skarpy dla lepszego efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
28-04-2010, 22:19 | #3 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
świece profilaktycznie wymienić możesz, na pewno nie zaszkodzi.
co po innych objawów, zwłaszcza tych stuków... nie jestem do końca pewien, ale nie wykluczone, że to ma coś wspólnego z wtryskiwaczami lub zaworami... co do nie odpalania zimą, to przyczyn może być kilka: słabszy akumulator, świece, woda w filtrze paliwa i parę innych (choć te są najczęstsze) pytanie -masz autko od nowości (wtedy rzeczywiście pechowo trafiłeś) czy też kupiłeś sprowadzone "cacko" od handlarza albo z komisu (co znaczyłoby że kupiłeś zarżnięty złom, który być może ma już ze 400 tyś km, przy których większość aut by zdechła) i nie pojechałeś do ASO na weryfikację jego stanu? mam nadzieję, że autko jeszcze zacznie się sprawować |
02-05-2010, 19:51 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Moze ziomek masz rozrząd przestawiony?
04-05-2010, 22:52 | #5 |
Imię: K
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
"Moze ziomek masz rozrząd przestawiony?"
a możesz coś więcej na temat tego rozrządu? |
05-05-2010, 06:34 | #6 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No po prostu jak masz pasek to ci mogl przeskoczyc o jeden ząbek. Jedz do jakiegos warsztatu niech ci sprawdza i bedziesz wiedzial. A tak w ogole to jak juz odpali to chodzi normalnie? Czy przerywa cos w tym stylu?
05-05-2010, 20:18 | #7 |
Imię: K
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Chodzi normalnie, nie ma problemów z mocą, ani spalaniem. Bardzo intensywnie dymi na czarno. Silnik ma spore wibracje.
06-05-2010, 08:25 | #8 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No to więc nie może być to rozrząd... Wtryski tez nie moga lac skoro ze mowisz ze spalanie w normie... To ja juz nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-05-2010, 10:09 | #9 |
Imię: K
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
W dwóch serwisach forda, po kilkugodzinnej grzebaninie powiedzieli mi to samo. 'Nie wiemy. Może ten typ tak ma' !!! Konia z rzędem temu, który ogarnie w czym tkwi problem.
06-05-2010, 11:02 | #10 | ||||
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Dymnienie na czarno wskazuje na niecałkowite spalanie paliwa, czyli na zbyt bogatą mieszankę(problemy z egr, przepływomierzem, turbo, wtryskami, programem, komputerem) lub żle rozpylaną mieszankę czyli wtryski. Najlepiej podpiąć zew. komputer i posprawdzać dawki paliwa przy różnych zakresach obciążenia silnika. Metaliczny stukot to ewidentne uszkodzenie mechaniczne, skoro występuje przy przyspieszaniu to szukać trzeba gdzieś na przeniesieniu napędu silnik>dwumasa ?>sprzęgło> skrzynia (na każdym biegu to występuje?)> półosie i przegóby! > koła. Skąd dochodzi ten dzięk? Pozdrawiam Damian |
