21-09-2012, 20:57 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Silnik: 2.0 tdci 115PS decat
Postów: 37
wymiana przełącznika esp/otwieranie klapy
stanąłem przed małym problemem - a może wcale nie małym - postanowiłem "pozbyć się" paskudnych przedliftowych przełączników od ESP i tylnej klapy - i zastąpić je wyłącznikiem ESP + Parktronic od mondeo mk4 w miejscu dotychczasowych świateł awaryjnych. A tak bardziej serio - chcę w miejsce przełączników esp/otwieranie klapy - wstawić dodatkowy włącznik grzania tylnej kanapy. Rozkład pinów w oryginalnym włączniku wygląda tak: 1. czarno-zielony (niezidentyfikowany) 2. czarny (masa) 3. czarno-biały (niezidentyfikowany) 4. czarno-zielony (niezidentyfikowany) 5. niebieski (podświetlenie) 6. niebiesko-czarny (od otwierania klapy) wydaje mi się że piny 1,3,4 - są od ESP - ponieważ usadowienie 2,5,6 w nowym przełączniku załatwiło sprawę otwierania klapy i podświetlenia przełącznika. A teraz do rzeczy - w czym tkwi cały diabeł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcie nr 1 przedstawia płytkę z oryginalnego włącznika zdjęcie nr 2 - włącznik z mondeo mk4 - z zaznaczonymi pinami jak udało się uzyskać oświetlenie włącznika + otwieranie klapy niestety z ESP - nie udało się nic zrobic - poszło parę bezpieczników i padł akumulator - to jedyny efekt - dysponuje jeszcze trzecim rodzajem włącznika - od grzania szyb od mk3 - zdjęcie płytki przedstawione jako włącznik2 - może ten będzie lepszy. Ma ktoś pomysł jak to spiąć ? Pozdrawiam, Krzysiek
TWIN |
21-09-2012, 22:59 | #2 |
Postów: 37
Odp: wymiana przełącznika esp/otwieranie klapy
ok, udało się - ale częściowo - otóż:
klapa bagażnika działa esp - da się aktywować/dezaktywować , ale .. 1 - nie świeci dioda OFF - przy wyłączonym esp 2 - świeci cały czas dioda ON (nie reagując na ściemniacz świateł) - z przycisku otwierania klapy (parktronic) podłączenie pinów: 1 - czarnobiały(oryginalnie na PIN nr 3) 2- czarnozielony (oryginalnie na pin nr 1) 3-czarnozielony(oryginalnie na PIN nr 4) 4 - czarny (masa - dawniej pin nr 2) 5 - niebieski - oświetlenie - poprzednio równiez pin nr 5 6 - niebiesko-czarny - jak dawniej - od otwierania klapy Na dzisiaj koniec testów - może jutro jeszcze cośpokombinuję.
TWIN |
22-09-2012, 12:28 | #3 |
Postów: 37
doszedłem do wniosku że dwa zielono-czarne kable służą do podświetlenia diody off od ESP - niestety nie dam rady ich podłączyć tak żeby dioda zapalała się w odpowiednich momentac h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TWIN |
22-09-2012, 18:51 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
na MKP jest temat bo już to ktoś zrobił i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: chociaz juz sam nie wiem bo to chyba mk4 jest? w opisie nie bylo a myslalem ze chodzi o mk3 |
22-09-2012, 22:43 | #5 |
Postów: 37
zgadza się - przełącznik jest mk4 a mondeo mk3 - chodziło mi o uzyskanie miejsca na drugi włącznik podgrzewania foteli - żebym ja miał kontrolę - nie dziecko. w zasadzie wiem co i jak od strony wiązki - tak samo od strony przełącznika - co powoduje co - ale nie ma szans złożyć tego do kupy bez przerobienia płytki - ale jak mi się uda to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bo już tylko został mi problem z diodą off od esp - ale już chyba wiem jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TWIN |
