26-01-2009, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 62
[MK1]czujnik wałka rozrządu
Witam forumowiczów.Mam pytanie odnośnie czujnika położenia wałka rozrządu.(wyszukiwarka nic podobnego nie znalazła)czy przy uruchomionym silniku, po odłączeniu wtyki od czujnika ,silnik powinien jakoś zareagować?np.obroty niższe,wyższe ew.zgasnąć? proszę o poradę.
26-01-2009, 21:03 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
Re: [MK1]czujnik wałka rozrządu
jesli chodzi ci o czujnik polozenia walka rozrzadu to po wyciagnieciu wtyczki silnik oczywiscie powinien zgasnac :fcp2
26-01-2009, 21:14 | #3 | |
Postów: 62
Cześc
26-01-2009, 21:16 | #4 |
Postów: 155
to cos jest nie tak, nalezaloby wziasc oscyloskop i sprawdzic sygnal jaki podaje na pcm, moze inny czujnik masz na mysli
26-01-2009, 21:18 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
26-01-2009, 21:25 | #6 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
robo24 w benzynie czujnik wałka rozrządu jest wykorzystywany tylko jako odnośnik i pełni funkcje informacyjną dla pcm więc jak go odłączysz może nie wpłynąć to na prace silnika ewentualnie zapisze się kod usterki w pcmie + może trochę więcej palić zależy od strategi zapisanej w pcmie tak ogólnikowo
26-01-2009, 21:29 | #7 | |
Postów: 155
26-01-2009, 21:33 | #8 |
Postów: 542
w benzynie ważniejszy jest sygnał z czujnika wału korbowego.
26-01-2009, 21:36 | #9 |
Postów: 62
spoko dzięki za info.narazie jes mała rozbieżność zdan.poczekamy może jeszcze ktoś się podepnie pod temat.
06-08-2009, 22:46 | #10 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Odp: [MK1]czujnik wałka rozrządu
Funkcja:
czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się w obudowie wałka rozrządu. Do jego zadań należy rozpoznanie cylindra przy uruchomieniu silnika, zapoczątkowanie pierwszego wtrysku i zapłonu, jak również wysyłanie sygnału sterującego do prawidłowego wtryskiwacza w systemie pompo-wtryskiwaczy. Możliwe przyczyny awarii: Pęknięcie koła impulsowego Problemy łączenia Zerwanie się uchwytów mocujących Problemy z temperaturą Wewnętrzne zwarcia Symptomami kłopotów mogą być: Sterownik silnika pracuje w trybie awaryjnym Zwiększone zużycie paliwa Zapalenie się lampki kontrolnej silnika Zapisywanie kodu usterki Diagnostyka: Kontrola elektrycznego przyłącza przewodów czujnika, wtyczki i czujnika (pod kątem poprawnego połączenia, pęknięcia i korozji) Czyszczenie końca czujnika Odczyt zapisu pamięci błędów Kontrola czujnika pod kątem uszkodzeń Pomiar sygnału za pomocą oscyloskopu
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
