09-04-2017, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Nieszczelnośc w okolicy wtrysku po wymianie uszczelnienia, gdzie szukać dalej?
Hej, od zakupu widziałem że prawy wtrysk (najbliżej filtra) ma jakąś nieszczelność doczytałem co mogłem z działu fotorelacji i do roboty. Na pierwszy ogień poszedł oring powrotu paliwa - bo najłatwiej, oring w ASO dostałem od 1.8 tddi bo do 1.6 tdci sprzedawali tylko w kompletach, rozmiar wydaje się ten sam. Problem dalej występował więc dalsze kroki to wymiana podkładki, uszczelki i ustalacza - na wszelki wypadek także. Nie ruszałem przy tej operacji szpilek. Wtrysk ogólnie bardzo czysty poprzedni właściciel jakieś 60 tyś. temu zlecał uszczelnienie wszystkich więc nawet czyszczenia nie wymagał. Niestety problem dalej pozostał i ogólnie mam wrażenie, że rozmiar zachlapania się poszerza.
Pytanie jest następujące czy w okolicy prawego wtrysku może coś jeszcze "chlapać"? zanim zacznę wymieniać wszystko to wolę się podpytać. Może źle zrobiłem że nie ruszałem szpilek? Ogólnie też mam wrażenie, że przewód powrotu paliwa bardzo słabo jest osadzony w gnieździe wtryskiwacza (na starym oringu tak samo siedział) jak ruszam pozostałymi to siedzą ok, ten jakby się "kiwał" bardziej, a mam jeszcze oring z transita, który wydaje się grubszy może podmienić? Na zdjęciach starałem się przedstawić więcej, gdyż diesla dopiero się uczę i jest szansa, że po drodze coś tam jeszcze będzie nie tak. Będę wdzięczny za wszelkie pomysły lub wasze przypadki. |
09-04-2017, 12:23 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Nieszczelnośc w okolicy wtrysku po wymianie uszczelnienia, gdzie szukać dalej?
Umyj wszystko benzyna ekstrakcyjną i bardzo często sprawdzaj, zobaczysz gdzie przecieka, ale najczęściej na przewodach powrotu - tak to wygląda. Może już jest wyrobiona plastikowa nasadka, albo oring który wymieniłeś jest odrobinę luźny i nie robi dobrego uszczelnienia. Może tez przewód gdzieś jest uszkodzony.
Mariusz PS. kluczem sprawdziłeś, czy rurka doprowadzenia paliwa do wtrysku nie ma przypadkiem luzu ? (ale czepiam się, bo to mokre od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-04-2017, 12:38 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
A jak założyłeś uszczelkę ta czarna w gniazdo, gdzie wkłada się wtrysk?
09-04-2017, 12:53 | #4 |
Postów: 209
Przewodowi paliwa jeszcze się przyjrzę ale raczej było ok z nim i jest dokręcony. Uszczelka najpierw w gniazdo dopiero wtrysk - nie zakładałem na wtrysku, dodatkowo odrobinę przejechałem ją olejem i siedziała dobrze.
09-04-2017, 13:15 | #5 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
A wlorzylej ja na zewnetrza czesc tuleji tez czy tylko wlozyles w gniazdo , soory ze tak dokladnie pytam
09-04-2017, 13:36 | #6 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Oring na przewodach przelewowych zakłada się na plastikową końcówkę przewodów w taki rowek, wkłada do wtryskiwacza i zapina zawleczkę metalową.
Mariusz PS. nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., piszecie o wtrysku a ja o przewodach powrotu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może jeszcze jest uszkodzona końcówka plastikowa od tych przewodów. Wtrysk jak będzie nieszczelny od dołu to i kompresja podczas pracy powinna być widoczna koło wtryska
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 09-04-2017 o 13:43 |
09-04-2017, 14:16 | #7 |
Postów: 209
Przy oringu nie ma czego zepsuć. Pomyślę nad kompletem oringów z 1.6 tdci żeby to wykluczyć na 100%, przewody powrotu 100 parę złotych to bez tragedii lub poszukam z używki żeby samą końcówkę wymienić.
Ostatnio edytowane przez atomics ; 09-04-2017 o 14:21 |
09-04-2017, 14:27 | #8 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Chyba 2 lata temu kupiłem komplet dla jednej sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale robiłem wtedy wszystko na dwóch wtryskach, cały komplet na wtryskiwacz i część przelewową na 2 wtryski - bo wyglądało dziwnie.
Cztery oryginały oringów kosztują 30zł i są takie same w 1.4 1.6 i 2.0 TDCI a końcówka na przewody paliwowe chyba około 20zł/sztuka Mariusz
09-04-2017, 19:39 | #9 | |
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu ze strzałkami wymieniłem te oringi i niewiele to dało na dłuższą metę. Edited: "Uszczelka pod turbinę na wyjściu - nie ma jej wcale" błąd ona jest razem z tym plastikiem czarnym. Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 09-04-2017 o 19:44 |
10-04-2017, 08:40 | #10 |
Postów: 209
W ogóle widzę, że na wskazanym zdjęciu tam gdzie jest wskazany oring przewietrzania silnika do układu ssania jest zaciśnięta opaska, u mnie jest brak więc sobie założę. Zamówiłem całe przewody, gdyż komplet oringów nie jest tak znacznie tańszy i może wymienię całość.
