Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 14-12-2023, 16:06   #1
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Domyślnie Płyn zimowy do spryskiwaczy - szukamy nieśmiedzącego :D
Zapraszam do dyskusji na temat zimowych płynów do spryskiwaczy. Szukamy czegoś co jest lepsze niż marketowe glikole a może przy tym nie zrujnuje kieszeni. Poniżej wrzucam linki (sklepy przypadkowe, to nie jest lokowanie, ma charakter wyłącznie poglądowy) do tego co sam używałem.
1. Sonax Xtreme zimowy
Idealny, totalnie bez zapachu zimowej chemii. Jednak w tym sezonie jak usłyszałem w swoim lokalnym, dość dużym sklepie 35zł/4 litry - uznałem, że to przesada. Choć sam płyn to jest naprawdę petarda.
2. Qarmax non toxic
Kupiłem na stacji Pieprzyk za 30zł/5 litrów. Nie śmierdzi klasycznym glikolem bo go nie ma w składzie, niemniej nie jest tak cudownie żeby nie czuć, że jest zimowy. Subiektywnie - ujdzie, niemniej szukam alternatywy.
Jak to wygląda u Was?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 17:22   #2
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Domyślnie Odp: Płyn zimowy do spryskiwaczy - szukamy nieśmiedzącego :D
Ja kupiłem Lidlowski za 18 zl. Ładnie pachnie, śladów nie zostawia i dobrze czyści
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 06:20   #3
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Używam Sonaxa zarówno letniego jak i zimowego - dla mnie mega OK i szczerze polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 07:10   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Allegro za 23 zł za 4 litry więc jak masz Allegro Smart to bierzesz 2 bańki i masz darmową wysyłkę. Czasem pojawia się też koncentrat Sonaxa, cenowo wychodzi podobnie albo nawet ciut gorzej (aż dziwne) ale można go sobie dowolnie rozcieńczać, jak idą ostre mrozy to można nawet wlać go bez rozcieńczania. Kiedyś był powszechnie dostępny, teraz go wymiotło i jak się pojawia to albo w chorych cenach albo dostępna 1 sztuka z jakichś czyszczeń magazynu.
Od siebie dorzucę jeszcze polecajkę na Mannola 5024 - to też koncentrat, uzimowiłem nim letni płyn który miałem w 2 autach i też nie było problemu, nic nie zamarzło a zapach, no cóż, zależy mocno od stężenia. Mi nie przeszkadza, ale jest bardziej intensywny niż Sonax. Wg. etykiety przy zmieszaniu 1:1 mamy płyn na -20 stopni, przy zmieszaniu 2 wody : 1 płynu powinniśmy mieć płyn na -10. Co generalnie uznaję za plus dla ekonomii bo jak jest ciągle pogoda około zera to bardziej potrzebujemy wody do spłukiwania soli z mgiełki spod kół aut przed nami a nie rozmrażania szyby i wtedy możemy lać płyn mniej stężony - i też będzie działać.
Oczywiście koncentraty najlepiej się sprawdzają jak mamy dostęp do miękkiej wody wodociągowej, a najlepiej wody destylowanej np. przez domowe filtry odwróconej osmozy - bo jak musimy kupować kolejne banieczki w sklepie no to już się średnio spina budżetowo.
Stary 15-12-2023, 15:27   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Ogólnie zimowe płyny to jest ździerstwo. Letnie też, ale mniejsze. O ile nie mam pomysłu jak te pierwsze zastąpić, to na lato robię swój za 20 gr bańka. Nie wiem czy petarda, czy kapiszon, ale zmywa doskonale.
Zimowe prawie zawsze kupuję w markecie. I po prostu je wącham. Wybieram najbardziej łagodny zapach. Dodaję swój polepszacz i tragedii nie ma. Perfumy to nie są, ale nie ma też smrodu. Za większy problem uważam oszustwo co do temperatury zamarzania. Standard to minus 15-17 stopni przy deklarowanej -22.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 17:58   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Najlepszy jest ten z Biedronki (mowa o zimowym)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 18:12   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
ja uzywam zimowy z shella i jest spoko
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 07:12   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,345
A czy nie jest tak, że zapach zależy od tego na bazie jakiego alkoholu jest robiony płyn?
Płyn na bazie alkoholu Metylowego - jest tańszy ale bardziej śmierdzi,
a na bazie Etylowego - jest droższy ale mniej śmierdzi - takie jest moje odczucie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 08:24   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 684
Qarmax który podałem wcale nie ma alkoholu w składzie.
Aure z Biedronki testowałem - smród nieziemski.
Shell czy Orlen na pewno będą dobre, jednak tu cenę mamy około 36zł/4litry - przesada.
Z Alle... nie korzystam - fakt, mają tam dość tanie Sonaxy, jednak ile razy tam coś kupiłem, zawsze coś było nie tak. Traktuję to jak chiński bazar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 16-12-2023 o 08:26
Stary 16-12-2023, 09:20   #10
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że płyn zimowy Shell produkowany jest przez firmę PPH Parys z Lublina - tą samą, która produkuje (rozlewa) płyn Plak.
Ostatnio kupiłem na stacji i w markecie - oba produkty miały ten sam zapach i kolor. Tyle, że w markecie był o 1/3 tańszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
