11-03-2012, 18:31 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 309
Od czego są kostki w bagażniku po prawej stronie pod schowkiem(gabką) na apteczkę ??
Od czego są kostki w bagażniku po prawej stronie pod schowkiem (gabką) na apteczkę ??
pierwsza i druga fotka to kostak która wchodzi pod podłoge i jest pod zderzakiem, trzecia fotka to włanie kotki po prawej stronie bagaznika fotka 4 i 5 to kostki po lewej stronie bagaznika Jest ich tam parę sztuk i tak się zastanawiam od czego one mogą być (zalożylem dziś hak i przymierzam się do podłączenia elektryki i może tam jest kostka od haka ??) Instalację elektryczną haka trzeba jednak do lamp łączyć... ale nadal mnie ciekawi do czego te kostki ... Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 12-03-2012 o 20:57 |
13-03-2012, 18:17 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Odp: Od czego są kostki w bagażniku po prawej stronie pod schowkiem(gabką) na apteczk
Pozostałe wtyczki to przygotowanie do montażu zaczepu przyczepy z gniazdem 13 kołkowym. Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 13-03-2012 o 19:38 |
13-03-2012, 18:59 | #3 | |
Postów: 51
" W tym zestawie kablowym stosowane jest urządzenie sterujące C2 w miejsce przekaźnika migowego z lampką kontrolną C2. Uszkodzenie kierunkowskazu pojazdu i/lub kierunkowskazu przyczepy jest sygnalizowane przez zwiększenie częstotliwości migotania pozostałych kierunkowskazów" Mogę zeskanować tę instrukcję. |
13-03-2012, 19:27 | #4 |
Postów: 309
hyyyy zdjecie 1,2,3 piszecie ze do czujnika cofania, ok
co do zdjęcia 3,4 (te same kostki) mam małe wątpliwości bo największa kostka jest gdzieś podłączona z dużą ilością czarnych kabli wychodzących na dach, mniejsza kostka ma włożony w siebie jakiś przekaźnik, i najmniejsza to poprostu "+" (zmierzone) tak myślę że jesli to są kostki do podłączenia gniazda 13 pin to i zwykłe gniazdo też by przez nie podłączył chyba... |
13-03-2012, 21:48 | #5 | ||
Postów: 51
W SAMOCHODZIE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W nowych samochodach wyposażonych w zintegrowana instalację elektryczną z komputerem samochodu podłączenie gniazda przyczepy wymaga zastosowania dodatkowych modułów elektronicznych współpracujących z komputerem samochodu. W takich przypadkach podłączenie gniazda bezpośrednio do wiązki elektrycznej lamp tylnych spowoduje zakłócenia w pracy instalacji elektrycznej. Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 13-03-2012 o 22:41 |
13-03-2012, 21:55 | #6 |
Postów: 309
a jak byś wstawił choćby fotkę tej instrukcji... byłbym wdzięczny...
13-03-2012, 23:41 | #7 | |
Postów: 51
http://img811.imageshack.us/slidesho...djcie0485w.jpg Pomimo to, zrobię skany. |
14-03-2012, 16:25 | #8 |
Postów: 309
zrob te skany...
Fajna sprawa tylko mało czytelna ... Czekam z niecierpliwością ... Choć tak patrzę na te fotki i tak naprawdę to sterowanie światłami jest nawet w oryginale pociągnięte oddzielnie lamp lewej i prawej (trzeba ciągnąć kabelki). Schemat i kostki przydają sie przy podłaczeniu z modulatorem (modułem) no i podłącznie bez modułu wogóle nie wymaga tych kostek i w niczym one nie pomogą ... Szkoda tylko nie ma takich kostek do lamp i trzeba kabelki nacinać ... Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 14-03-2012 o 16:35 |
16-03-2012, 16:03 | #9 | ||
Postów: 51
