Stary 29-11-2005, 15:15   #1
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Świeca kontrolki od ABS i poślizgu
Niedawno kupilem Mondeo Kombi Ghia 2.5 i mam nastepujacy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeca mi sie caly czas i nie gasna kontrolki od ABS i poślizgu. Wciskanie przycisku włanczajaćego jazde z poslizgiem nic nie daje (zero reakcji i zmiany). Jednak jak wcisne gwałtownie hamulec odczuwam w pedale jakieś drgania i dochodza jakieś dziwne dzwięki z pod maski jakieś charczenie, tarcie czy cos w tym stylu. Na forum wyczytałem ze te obiawy w pedale sa ok i te dzwieki chyba tez. Czy ktos moze poradzic gdzie szukac uszkodzenia ABS (jest to moje pierwsze auto z ABS) Bezpieczniki sa OK
Z góry dziekuje za pomoc
Stary 29-11-2005, 16:57   #2
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Jeżeli obie kontrolki nie gasną po kilku sekundach od włączenia zapłonu, bezpieczniki sprawdziłeś... to zacznij od sprawdzenia czujników przy kołach (proponuje zacząć od tylnych) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2005, 17:12   #3
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Ok ale czego tam szukac w tych czujnikach, na co zwrocic uwage (sory za glupie pytania, ale z ABS nie mialem jeszcze stycznosci i dlatego pytam) I jeszcze chcialem zapytac czy to zachowanie pedalu hamulca i dzwieki sa ok ??
Stary 29-11-2005, 18:29   #4
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Po pierwsze - sprawdź wszystkie kable i złączki od czujników i pompy. Jeżeli są o'k, to zmierz miernikiem (omomierzem) impedancję (powinna być w zakresie 700-1000 omów).
- pzdr - Adam
Stary 30-11-2005, 17:44   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Zmierzylem impedancje w dwoch czujnikach i mam 0.4 ohma w jednym a w drugim 0.6 ohma
I z tad moje pytanie bo skoro w dwoch kolach jest podobna to czy nie pomyliles sie w poscie i nie powinno byc 0.1 ohma do 0.7 ohma. Sorki za to pytanie ale w dwoch kolach walniete czujniki - troche dziwne, dlatego pytam.
Pozdrawiam i oczekuje na odpowiedz.
Stary 30-11-2005, 19:01   #6
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
No, niestety... 0.4, czy 0.6 ohma, to prawie ewidentne zwarcie.
A jaka jest impedancja pozostałych ?
- pzdr - Adam
Stary 30-11-2005, 20:00   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Witaj
Az wstyd sie przyznac ale zmmierzylem impedancje klockow hamulcowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przednie czujniki sa ok maja 1200 ohm. Natomiast mam problem z tylnymi czujnikami poniewaz te przednie maja wtyczki z tylu amortyzatora schowane za nadkolem, ale gdzie szukac wtyczek od tylnych ?? Kabelek odchodzacy od czujki wchodzi do "ramy samochodu" i znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie szukac jego konca ?? i gdzie szukac tej pompy ABS do ktorej wchodza przewody ?? bo pod maska mam tak nadziabane ze nic nie widac (mondeo 2.5 v6)
Stary 30-11-2005, 20:10   #8
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Może łączówki od tylnych czujników są pod tylną kanapą, jak w Scorpio ?
Tutaj Ci niestety nie pomoge, bo nie znam Mondka za dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
Stary 03-12-2005, 07:47   #9
corejack
Zarejestrowany: 04-12-2004
Model: mondeo-wspomnienie
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
Gdy kupowałem swoje mondeo był ten sam problem.
Więc zgadałem do gościa, że kupię, jeśli wcześniej to naprawi.
Niestey nie pamiętam dokładnie co i jak, ale była to jakaś bzdurka związana właśnie z czujkami...
Następnego dnia auto już było ok. i tak jest do dziś.
corejack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 13:01   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Dokladnie laczowki od tylnych czujnikow sa pod tylna kanapa, czujki sa sprawne a kontrolki swieca nadal. Zauwazylem ze jak samochod troche postoi i wlacze zaplon to kontrolka od ABS przygasa na ulamek sekundy jakby miala sie wylaczyc ale cos jej kaze sie wlaczyc ponownie. Jednak jak wylacze zaplon i wlacze ponownie wyzej wymienionego efektu juz nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba bede musial jechac z tym ABS do ASO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
