28-08-2018, 10:18 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Dodatkowa nagrzewnica robi bałagan w elektryce
Witajcie.
W moim C-Maxie mam PTC- dodatkową nagrzewnicę elektryczna i robi mi ona zamieszanie w elektryce auta. Dokładnie rzecz biorąc, jeżeli silnik pracuje, dmuchawa jest włączona i ustawię temperaturę na maxa to wszystkie lampki, lampy w aucie zaczynają migotać, silnik zaczyna lekko szarpać, napięcie skacze pomiędzy 14,25-14,35V, gdzie przy wyłączonej nagrzewnicy jest 14.35V i raczej takie się utrzymuje. Jeżeli tylko lekko zmniejszę temperturę, ew. rozepnę którąś z kostek od PTC objawy ustają. Sprawdziłem, że przez te "migotania" spalanie jest większe o około 1L/100km i to jest problem. Po przeczytaniu kilku wątków wynika, że mogło paść sterowanie w tej nagrzewnicy, ale wtedy to chyba nie działałaby w ogóle, ew. grzała cały czas. Macie jakiś pomysł, co mogę z tym fantem zrobić, oczywiście poza rozpięciem wtyczek od PTC? |
28-08-2018, 18:39 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Dodatkowa nagrzewnica robi bałagan w elektryce
28-08-2018, 22:13 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Jest to jakas mysl, ze przy duzym poborze pradu altek nie wyrabia, czy tez sam regulator. Problem polega jednak na tym, ze miga tylko przy "pracujacej" nagrzewnicy. Jesli ona jest wylaczona to mozna wlaczyc wszystkie pozostale odbiorniki, grzane szyby, foteke itd i nic nie mryga. Takze wydaje mi sie, ze altek jeszcze daje rade. Mam racje?
29-08-2018, 11:47 | #4 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Nagrzewnica PTC ma sterowanie szerokością impulsu (PWM). Migotanie występuje raczej około połowy jej mocy. U mnie też to widać szczególnie na podświetleniu licznika. Jeśli nic więcej się nie dzieje to bym się tym nie przejmował.
29-08-2018, 15:28 | #5 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
No wlasnie dzieje sie, silnikiem telepie i spalanie bylo o ok. litr wieksze jak ptc chodzilo czesto. Przestalem uzywac ogrzewania i spadlo. Teraz calkiem odlaczylem to ustrojstwo i zobacze za kilka dni czy cos sie zmieni.
29-08-2018, 17:25 | #6 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Tak po prawdzie to interesuje mnie, czy mozna ta nagrzewnice naprawic, czy kupic inna?
30-08-2018, 21:08 | #7 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Chyba szukasz problemu nie tam gdzie on jest.
Nagrzewnica działa albo nie działa. Pytanie jaki masz alternator. Nagrzewnica tam była od początku czy wsadziłeś na plecy altkowi 120A nagrzewnicę i teraz się dziwisz, że nie chce tego ciągnąć.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
30-08-2018, 21:55 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Moją nagrzewnicę ciągnie alternator 105A. Przynajmniej od 4 lat.
30-08-2018, 22:54 | #9 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
31-08-2018, 07:48 | #10 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Niedobrze, bo po uruchomieniu silnika, na luzie, na postoju dodatkowa nagrzewnica nie działa. Ktoś taki założył kiedyś tam. Oryginalny w aucie był 120A.
P.S. Nie cytuje się posta odpowiadając tuż pod nim. |
