02-01-2018, 17:24 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Program do diagnostyki, uszkodzony parktronic.
Cześć forumowicze,
Z powodu usterki czujników parkowania udałem się do mechaniku, w celu zdiagnozowania szczegółów tej awarii. Po podłączaniu pod komputer ( mechanik, używa programu Delphi do diagnozowania ) wyskoczyło kilka błędów nie związanych z czujnikami parkowania plus błąd U1900. Problem nadal nie rozwiązany. I szczerze trochę się zdziwiłem, gdy komputer nic nie wykrył, dlatego że w tym temacie ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), po podłączaniu pod komputer, zdiagnozowane zostały konkretne czujniki, które nie działają. I tak teraz się zastanawiam, czy to program do diagnostyki nie wykrył uszkodzonych czujników? Czy może czujniki i moduł jest ok, tylko czy któryś przewód uszkodzony, no ale jeśli będzie uszkodzony, zaśniedziały przewód do konkretnego czujnika to komputer powinien to wykryć. Co sądzicie forumowicze? |
02-01-2018, 19:16 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Program do diagnostyki, uszkodzony parktronic.
bledy z serii U dotycza problemow z komunikacja.
pytanie z jakiej grupy dokladnie. sprawdz Forscanem, jest bezplatna wersja programu |
03-01-2018, 15:34 | #3 | |
Model: C-Max
Postów: 241
03-01-2018, 15:52 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
03-01-2018, 17:29 | #5 | |
Model: C-Max
Postów: 241
03-01-2018, 17:31 | #6 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,772
Elm z przełącznikiem lub bez, który można samemu dołożyć. Lepszy jest Viaken.
03-01-2018, 17:39 | #7 | |
Model: C-Max
Postów: 241
Problem z zlokalizowanie uszkodzonego czujnika chyba już rozwiązałem ( bez użycia programu diagnostycznego ) metodą na ucho, tzn przykładałem ucho do czujników i wyszło, że tylko jeden z przodu od strony kierowcy nie tyka, nie pyka czy jak to nazwać, czyli wychodzi, że to ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko mam problem z demontażem samego czujnika ( chcę podmienić z tym tykającym, żeby być pewnym że to nie przewody ), bo odchylam dwa zaczepy i nie mogę wyjąć czujnika, boję się że coś urwie, czy robię to dobrze? Wchodzi do środka, czy na zewnątrz i czy trzyma go jeszcze coś czy tylko dwa zaczepy? Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 03-01-2018 o 20:02 Powód: więcej informacji |
