23-02-2015, 16:21 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Alfa Romeo 156, Ford S-Max
Silnik: 2.4 JTD, 2.0 TDCI
Postów: 7
Czujniki parkowania - Logic PM 55-8 zmiana podłączenia da się ?
Czesc.
Posiadam w S-Maxie czujniki parkowania Logic PM 55-8 (dolozone w serwisie ale nie fabryczne - http://www.ultracar.waw.pl/images/logic1.jpg), ktore wlaczaja sie po wrzuceniu wstecznego (tyl) lub nacisnieciu hamulca(przod). Czy jest mozliwosc podlaczenia tych czujnikow tak, zeby tyl wlaczal sie z wstecznym, natomiast przod byl podlaczony do przycisku ESP/ Parktronic? Fabrycznie mam tylko przycisk ESP, czy mozna go bezproblemowo podmienic na ESP/Parktronic i pod to podlaczyc wlaczanie przednich czujnikow ? |
23-02-2015, 19:39 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
No w Erze to można.
A serio to, trochę Cię trudno zrozumieć co chcesz osiągnąć. A z drugiej strony, nie da się ożenić fabrycznej instalacji parktronik która działa załącz (wsteczny) wyłącz (prędkość) z nie - fabryczna która ma swoje okablowanie i zasadę działania. Ponad to Parktronic i ESP to różne systemy i osobne przyciski. Chyba że ten zestaw to cud na CAN i do tego zgodny z Ford |
23-02-2015, 21:20 | #3 |
Postów: 7
Odp: Czujniki parkowania - Logic PM 55-8 zmiana podłączenia da się ?
Zeby troche wyjasnic.
Na desce mam teraz taki przycisk: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/eXoAAOxyk99R3XmO/$T2eC16VHJGIFFoZE(wPfBR3(mNo,zQ~~60_35.JPG Chcialbym wsadzic taki przycisk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wykorzystac czesc od parktornika do wlaczania czujnikow. Sterowanie po CAN nie jest mi potrzebne tylko zwykle dzialanie wlacz/wylacz. Nie wiem czy wtyczki sa takie same do obu przyciskow. Wiazki od parktornica u mnie raczej nie ma, a jesli jest to i tak nie uzywana - auto fabrycznie bez czujnikow. |
23-02-2015, 22:05 | #4 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Moim zdaniem Twoje pytanie powinno być skierowane do producenta czujników.
Jeżeli ich system pozwoli na "wpięcie" przycisku to musisz się tylko dowiedzieć jaka są wymagania dot. tego "wpięcia" i ewentualnie samego przycisku i podpowiedzi na co uważać przy przeróbce. To czy finalnie założysz oryginalny przycisk czy nie to już inna kwestia. |
23-02-2015, 22:48 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Przycisk "ESP off" oraz dzielony "ESP off/parktronik on" mają jedną wtyczkę (taką samą), w której jest różna ilość przewodów wg potrzeb.
Tak więc w Twoim przypadku raczej nie będzie przewodów obsługi funkcji parktronika w przycisku dualnym. Przycisk do parktronika jest jedynie zwierny (nie stabilny), więc Twój dokładany parktronik musiał by być załączany przyciskiem zwiernym... Wątpię...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2015 o 22:51 |
24-02-2015, 10:46 | #6 |
Postów: 7
Przednie czujnik sa wlaczane poprzez pedal hamulca - naciskam hamulec mam na kilkanascie sekund wlaczone czujniki (oraz wyswietlacz ktory w nocy daje po oczach). Mysle ze przycisk parktornic moglby zachowywac sie podobnie - klikam i mam na kilkanascie sekund czujniki, jesli nie to moze jakis przekaznik to zalatwi.
W obecnej konfiguracji wyswietlacz od czujnikow wlacza sie przy kazdym hamowaniu, a ze swieci dosyc mocno to nocy bardzo przeszkadza. Dziekuje za informacje o wtyczkach, nigdzie nie moglem tego znalezc. |
09-12-2015, 17:11 | #7 |
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: Zetek
Postów: 14
Re: Czujniki parkowania - Logic PM 55-8 zmiana podłączenia da się ?
Witam.
Gdzie najlepiej wpiac czujniki cofania firmy Cobra ? Jesli pod lampe cofania to pod ktore kable ? Dziekuje. |
11-12-2015, 20:09 | #8 |
Model: Zetek
Postów: 14
Nieaktualne i dziekuje za pomoc.
Tagi |
czujniki parkowania , parktronic |
