Stary 23-07-2009, 11:35   #1
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Domyślnie Jak wyciągnąć tylny amortyzator
Witam. Pytanie jak w temacie. Jak wyciągnąć tylny amortyzator. W szukajce znalazłem jeden przykład, ale trochę mało szczegółów.
Próbowałem dzisiaj i śruby poszły bez problemu, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy nie muszę najpierw skręcić sprężyn ściągaczem? bo nie wiem czy jak ich nie skręcę to czy mi nie wywali całego amora.
Jeśli ktoś to robił sam, albo widział jak robi to mechanik to proszę o odpowiedź i pomoc.
Ostatnio edytowane przez FREDI82 ; 23-07-2009 o 17:59
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 18:00   #2
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć tylny amortyzator
Widzę, że tego też nikt nigdy nie robił?!
Stary 23-07-2009, 18:04   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a co to za nadwozie mało szczegółów kolego :fcp7
Stary 23-07-2009, 19:09   #4
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Przepraszam. Hatchback. I czy jest możliwe wyciągnięcie całej kolumny bez odłączania przewodu hamulcowego.
Stary 23-07-2009, 19:45   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wyciągasz sam mcperson tak samo jak z przodu i reszte demontujesz na zawnątrz
Stary 24-07-2009, 16:11   #6
magiip
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,6 DOHC
Rocznik: 1994
Najpierw musisz ścisnąć sprężynę, no i wypiąć czujnik ABS jeśli masz. Wtedy odkręcasz na dole i na górze (4 śruby) i już
magiip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 20:31   #7
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Dzięki za pomoc. Oddałem dzisiaj autko do mechanika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
