Stary 08-03-2013, 09:43   #1
radir1980
Imię: Radek
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie Spadek obrotów silnika po kilku minutach po odpaleniu.
Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Jestem tu nowy, ale liczę na Waszą pomoc koledzy i koleżanki.
Problem w moim mk1 polega na tym, że kilka minut po odpaleniu auta obroty zaczynają spadać (bieg jałowy). Trwa to jakieś 15-20 sekund, po czym wsakuje na właściwe obroty i można ruszać w drogę. Jeżeli ruszyłbym od razu, to po pewnym czasie zaczyna go dusić i szarpać na drodze.
Kolejnym problemem jest centralny zamek w prawych tylnych drzwiach. Kiedy zamykam autko, zamek w tamtych drzwiach chwilę wariuje (zamyka się i otwiera), po czym muszę go zamknąć ręcznie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez radir1980 ; 08-03-2013 o 09:46
radir1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:47   #2
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: Spadek obrotów silnika po kilku minutach po odpaleniu.
Sprawa nr. 1 wygląda mi na sondę lambde zresztą miałem identycznie dawno temu. Odepnij wtyk od sondy i wtedy odpal jeżeli objaw zniknie to masz czarno na bialym.
Na pewno tylne prawe? Tutaj przede wszystkim wszelkie wiązki do sprawdzenia jako pierwsze. W przelotce w bagażniku i w przelotkach w drzwiach czy się nie połamały izolacje kabli.
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 08-03-2013 o 10:54
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 14:59   #3
radir1980
Imię: Radek
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę napewno tę sondę. Zastanawiałem się jeszcze na silniczkiem krokowym i przyznam szczerze, że już miałem go zamawiać. W takim razie jednak się wstrzymam. A co do drzwi, rzeczywiście pomyliłem, chodzi o lewy tył. Mechanik sprawdzał wiązki i ponoć są dobre. Zasugerował wymianę centralnego zamka. Nie mam jednak pewności, że o to chodzi. Stąd też moja obecność na tym portalu. Dzięki raz jeszcze.
Stary 08-03-2013, 15:10   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Sprawdź sondę bo na krokowy to nie wygląda. A są objawy dodatkowo podczas jazdy? U mnie było tak, że co jakiś tam nieokreślony czas po prostu się dławił i nie chciał jechać, nagle wracało wszystko do normy. Odepnij sonde na noc, jutro odpal po nocy auto i zobaczysz jak będzie. Dostęp do kostki sondy jest bardzo łatwy wystarczy sięgnąć ręką niżej po lewej stronie grodzi odseparowującej aku.
Stary 08-03-2013, 17:12   #5
radir1980
Imię: Radek
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Zrobię to z samego rana, bo dziś nie jestem już w stanie. Ten spadek obrotów ma miejsce tylko na zimnym silniku, zawsze po takim samym czasie od odpalenia samochodu i trwa tak samo długo. Jeżeli przeczekam ten moment i dopiero wtedy ruszam to śmiało mogę jechać i nic złego nie będzie się działo. Jeżeli natomiast ruszę zaraz po odpaleniu to po niedługim czasie zaczyna się dławienie i trwa jakiś czas, po czym wszystko wraca do normy.
Stary 08-03-2013, 17:25   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Jak na moje ewidentnie sonda u mnie było identycznie =) Odepnij przed odpaleniem sonde i zobacz czy coś się zmieni. Jeżeli nie, będziemy szukać dalej. Skąd w ogóle jesteś?
Stary 08-03-2013, 20:08   #7
radir1980
Imię: Radek
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Jestem z Wadowic. Zrobię jak piszesz. Zaraz z rana przed odpaleniem postaram się odłączyć sondę. Dobrze, że napisałeś, gdzie ona jest, bo miałbym kolejną zagwostkę. Mam nadzieję, że ją znajdę. Pojawię się tutaj, zaraz po tym eksperymencie. Dzięki raz jeszcze. Miłego weekendu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2013, 17:10   #8
radir1980
Imię: Radek
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Strzał w dziesiątkę z tą sondą. Po odpięciu jej wszystko wróciło do normy. A czy mogę jeździć bez niej? Jakie będą tego skutki?
Jeszcze raz ślicznie dziękuję za pomoc.
Muszę jeszcze sprawdzić te drzwi (wiązki kabli). Dopiero dzisiaj zorientowałem się, w jakim stanie zostawił je mechanik. Pozrywane zawiasy na tapicerce itp.
Stary 09-03-2013, 17:15   #9
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Możesz przez jakiś czas do momentu kupna nowej bez problemu. Spalanie lekko wzrośnie. Na dłuższą metę absolutnie nie, to jest najbardziej priorytetowy element wpływający na dawkę paliwa.
Ja kupiłem tą -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i odciąłem wtyczkę z kablem ze starej i polutowałem do nowej (wiadomo, lutowanie, izolowanie, najlepiej taśma odporna na temperatury) i hula już ponad rok czasu bez żadnych problemów.
Stary 10-03-2013, 10:31   #10
radir1980
Imię: Radek
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
A czy nie lepiej kupić sondę już z kostką? Np. coś takiego:
lub
lub
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
