Stary 13-03-2008, 03:34   #1
jacx81
Zarejestrowany: 02-03-2008
Postów: 9
Domyślnie czy to pompa paliwowa?????
Witam!!!!!!
Wlasnie zmienilem rozrzad pompa wodna i napinacze, po zmianie samochod zapalil i wszystko bylo rewelacja, bez stukania, pukania, piszczenia itd... Ale nastepnym razem auto nie zapalilo, kolejnym razem zapalilo ale silnik jakos dziwnie pracowal , tak jakby czasami na jednym cylindrze, po kilku minutach znow zgasl, i juz nie chce zapalic. Nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy ma to cos wspolnego z rozrzadem. Ale po zdjeciu przewodu paliwowego i wlaczeniu stacyjki, paliwo sie nie leje przez ten przewod nawet podczas krecenia rozrusznikiem. A powinno sie tworzyc cisnienie w baku i pompka paliwowa powinna podawac paliwo do wtryskow????? Racja?????? Po wlaczeniu zaplonu slychac przez 1-2 sekundy jak elektryczny silniczek stylu za siedzeniami pracuje. Wiec pytanie.... Jak sprawdzic pompke paliwowa. czy juz to zrobilem i jest zepsuta bo nie podaje paliwa do wtryskow. Bezpiecznik pompki jest Ok. Cut-off switch sprawdzony i jest ok!!!!!!! Przy bezpiecznikach znalazlem jeszcze cos jak przekaznik (mala czarna kostka), podpisany jest ze do pompy paliwowej. Ktos wie jak sprawdzic??????? A... i samochod to Focus Zetec 16v, 2.0 2000rok.
jacx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 18:33   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: czy to pompa paliwowa??
z tego co opisujesz to wyglada na pompe choć możesz miec zapchany filtr paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
