Stary 30-11-2010, 22:58   #1
kolejarzustaw
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: był Folkswagen Golf 2 1.6 benz. jest Escort 1.8 TD GHia kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Unhappy słabo wysprzęgla
witam serdecznie mam taki problem pewnego razu wpadł mi pedał sprzęgła okazało się że pękł mi samo regulator mechanik mi go wymienił ale zapowiedział że jest do roboty sprzęgło bo bierze przy podłodze czy ktoś miał z tym do czynienia może mnie robi w jajo i jest tylko linka wyciągnięta
kolejarzustaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 07:25   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: słabo wysprzęgla
Ale co ślizga się że piszesz że słabo wysprzęgla?Przejedz się z wiekszą prędkością na 5 biegu i jak obroty bedą szły do góry a auto nie będzie przyspieszało to wtedy wymiana.Jeżeli nie to jeździj i nie słuchaj bzdur mechanika.Swoją drogą u mnie sprzęgło też bierze od podłogi i już tak drugi rok jezdze i nic sie nie dzieje,a przejechałem ok 40 tys km.Zwykłe naciągactwo ze strony mechanika olej to i jeździj.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 07:48   #3
kolejarzustaw
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Nie nie ślizga się ale jak trochę auto się rozgrzeje to jest problem z włączaniem 1 i wstecznego już nawet ruszałem z 3 słyszałem że w wersji bez samoregulacji można ratować się podkładkami wydłużając pancerz skraca się linka i tak powstaje naciąg sm kiedyś takie coś stosowałem w syrence ale tu?????
Stary 01-12-2010, 10:05   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
A weź jeszcze sprawdź u siebie łapę sprzegła co wchodzi na wieloklin na skrzyni biegów,jak popatrzysz od przodu auta na silnik to pod filtrem powietrza masz skrzynie i widać tą łapę musisz ją odkręcić bo ona od spodu zazwyczaj pęka a z góry widać jakby dobra była,roboty na 15 min,ja miałem też tak że 1 i wstecznego nie mogłem wbić,więc pojechałem olej w skrzyni wymienić i było lepiej,ale po 2 dniach pękła łapa i pedał w podłoge i tyle,więc radziłbym Ci to sprawdzić bo jest to najsłabszy punkt naszego silnika,nawet na złomach mówią że dużo ludzi się o to pyta.Pozdro
Stary 01-12-2010, 15:49   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ja mam dokładnie tak jak piszesz sprzęgło bierze os dołu. Między pancerz a uchwyt pancerza przy skrzyni wsadzoną mam nakrętkę od łożyska piasty od malucha ale możesz wsadzić co chcesz. Właśnie chodzi o "wydłużenie" pancerza zrobione mam tak już ok 60 kkm i jest w porządku
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 09:55   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
hehe można tak robić, ale ja "zajechałem" linke, i dwa samoregulatory tak ciężko chodziło już sprzęgło. Wymieniłem na nowe i gra gitara, chodzi leciutko, dodam iż przyjemniej sie też jeździ i noga nie boli, bo w korku na takim mega twardym sprzęgle naprawde było kiepsko...
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:46   #7
Bakamen
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 96
Postów: 13
Żadne śruby!!! fachowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy samoregulatorze jest śruba do regulacji naciągu linki, podkręcić i po sprawie.
Bakamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 23:37   #8
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
tylko w mk7, a też nie po sprawie bo to już oznaka końca sprzęgła i tak będzie dokręcał dokręcał co tydzień aż wkońcu pierdyknie. trzeba zbierać kase na sprzęgło i wymienić.
RAPIDSPORT
Stary 06-12-2010, 06:23   #9
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
napisałem że można wydłużyć pancerz oczywiście jak już brakuje regulacji na pedale. Z regulacją na pedale nie można przedobrzyć bo padnie półksiężyc. Takim sposobem można się podeprzeć na jakiś czas a to że trzeba myśleć o wymianie sprzęgła to jest oczywiste
Stary 06-12-2010, 10:29   #10
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
dokładnie tak ^^
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
