20-02-2009, 11:55 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
Nadal czarna chmura z rury
Poruszalem juz raz ten temat i zastosowalem sie do kilku Waszych rad.. ale problem nadal mnie gryzie. Mianowicie spora chmura czarnego dymu z wydechu przy odpalaniu i przy mocniejszym przyspieszaniu nawet na pusto. Rano nawet na sniegu sadza sie potrafi posypac jak z pieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam go od 2 lat i od poczatku tak mial. Teraz opowiem co juz zrobilem: - wymienione filtry - wymieniona turbina - wyregulowane zawory - rozrzad, plyny itp. - oleju nie ubywa tak samo jak i plynu borygo - zadna kontrolka awarii sie nie pali i sie pojawia pewno ale.. po podlaczeniu do komputera wskazalo ze mam zepsuty zawor EGR ... wtryski ok pompa takze ok .. ja w te pedy po nowy zawor a tu... 1000 zl + zwrot starego lub 250 zl kaucji... a sprzewca mowi ze to moze byc wina pompy a komp pokazuje ze zawor EGR. I co o tym myslec ? dodam ze autko jest bardzo sillne i zwawe na obroty wskakuje do 3.5 tys migiem i na pusto czy z obciazeniem 120 km/h osiaga bez zadnego klopotu i wysilku.. tylko ta czarna chmura. Wymienic tez zawor ? a jesli jednak to nie to... Transit '99 2.5 TD Pozdrowki i czekam jak zwykle na pomysly i podpowiedzi. |
20-02-2009, 12:40 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Re: Nadal czarna chmura z rury
Skin, pojęcie, że mocno kopci jest względne; dla jednego będzie ok, dla innego tragedia. Tym nie mniej weź pod uwagę, że diesle turbo generalnie - kiedy się depnie - lubią zakopcić na czarno o wiele mocniej niż wolnossące. Na śniegu, rano, po porannym rozruchu (duża dawka rozruchowa paliwa) czarny osad to normalka.
Z tych rzeczy co zrobiłeś, to nie zrobiłeś nic, co by mogło zmniejszyć dymienie na czarno, czyli fizyczne sprawdzenie wtrysków i ustawienia pompy (odczyt z kompa nie powie, czy wtrysk leje; powie czy w pompie działają wszystkie selenoidy, ale nie powie, czy prawidłowo). Ale z tego co piszesz, auto zbiera się nieźle, więc nie ma tragedii. Jeśli jesteś perfekcjonistą i masz kasę do wydania, to spróbuj u DOBREGO pompiarza sprawdzić chociaż wtryski. Ale pamiętaj, że masz system Lucas EPIC, a to naprawdę wyższa szkoła jazdy w serwisowaniu. Ja nie podzielałbym opinii, że przyczyną dymienia jest walnięty EGR. :kosci: Ja bym nic nie ruszał :584:, no ale nie widziałem tego dymu.
Zgredzik |
20-02-2009, 15:31 | #3 |
Ja mam boxera z 2,5tdi i też przy odpalaniu jest czarny dym i przy przegazówkach również.Myślę,że to wina źle ustawionej mieszanki paliwowej ot cały problem.Nie wzrusza mnie to i ty tez sobie odpuść chyba że masz za dużo kasy.
20-02-2009, 16:23 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
No wlasnie z tymi pieniazkami to roznie... ale fakt jestem perfekcjonista chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz wczesniej odpowiadaliscie zeby sprawdzic u pompiarza ale niestety nie mam w okolicy takiego.. do Bilegostoku mam 80 km ale i tam tylko serwis sie chyba w to bawi. Z dymieniem musze jednak cos zrobic .. zima tak nie widac ale latem jak ktos za mna jedzie to szyby zakreca bo chmura jest pokazna ze widze je w obu lusterkach.
ok wiec zbiore sie do sprawdzenia wtryskow i pompy bo chyba lepiej zrobic to niz wyrzucic kase na EGR Postaram sie nagrac niebawem filmik to powiedzie co o tym sadzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2009, 17:00 | #5 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Nagraj filmik, ale jeśli wydzisz chmurę w obu lusterkach, to chyba warto się pochylić nd tematem.
Jeśli chodzi o sam EGR - nowy pewnie tyle kosztuje, ale chyba lepiej by było rozejrzeć się za używanym. Z tego co wiem używany EGR (jeszcze działający) do silnika z turbo to koszt 150-200 złotych (ja u siebie zaślepiłem, ale ja nie mam EPICa tylko pompę mechaniczną, więc mogłem sobie pozwolić).
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
20-02-2009, 17:17 | #6 |
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
przejedź sie za swoim autem :fcp4( poproś znajomego ) taka atrakcja rzadko sie zdaża a może zweryfikować twoje opinie na temat kopcenia twojego autka., zaobserwój czy kopci tylko przy przyśpieszaniu czy jak schodzi z obrotów. Postój to postój , lusterka lusterkami, jednak jadąć za autem mamy pełen podgląd na kopcenie i widzimy nasze auto w całej okazałosci gdy pracuje.
Ford Transit all time... only in road |
21-02-2009, 00:02 | #7 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Dla mnie masz za duże dawkowanie paliwa, ale to pompiarz tylko w epicu ustawi.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
21-02-2009, 08:29 | #8 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
witam
a może przy okazji "czarnej chmury" ktos poradzi mi co moze być przyczyną jasno szaro - niebieskiej chmury przy odpaleniu porannym...kolejny objaw to nierówna praca silnika ale tylko do pierwszego przygazowania tak na 1500 obr. przygazuje dymienie ustaje a silnik zaczyna pracować równo. w ciagu dnia juz nie kopci, podczas jazdy również zero dymka, przynajmniej niczego nie widać w lusterkach. moc silnika jest normalna. silnik 2.0tddi, 230 tys.km
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła |
21-02-2009, 09:36 | #9 |
Zmierz ciśnienie na cylindrach.
21-02-2009, 13:38 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jak już zmierzysz i będzie ok, przypatrz się turbinie i rurze do intercoolera, czy nie za dużo tam oleju.
Nierówna praca na mrozie - pierwsze obroty - to raczej normalny objaw, chyba, że skacze i szarpie.
Zgredzik |
