Stary 26-01-2011, 19:55   #1
andrzejamg
Avatar andrzejamg
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: scorpio cosworth
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie zakłócenia na radiu cb
Witam.
Kupiłem radio cb ale po zamontowaniu go w aucie nie mogę z niego korzystać z powodu zakłóceń jakie wysyła cossi. Po włączeniu zapłonu i odpaleniu silnika w radiu odzywa się pisk i gwizd i wszystkie komunikaty ściągane z eteru są całkowicie bezużyteczne. Regulując szumy squelschem (nie wiem jak to się pisze) słyszę rozmowy ale z bardzo bliska - te dalsze to gwizd. Montowałem do auta różne radia i różne anteny ale skutek tego jest identyczny. Zakładaliśmy zakłócacze szumów ale nic się nie zmieniało. Nawet dawałem oddzielne zasilanie i po odpaleniu dalej to samo. Czy ktoś z użytkowników może zna na to sposób, czy może cossi nie toleruje radia cb? Moje radio jest na pewno dobre, bo w wieśwagenie kolegi działa, aż miło i w jego ciężarówce też hula.
andrzejamg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 20:06   #2
Gufer
Postów: n/a
Domyślnie Odp: zakłócenia na radiu cb
Są może ksenony ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 22:01   #3
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego to możne być alternator przebijać może. I dlatego masz takie objawy. Jak dasz gazu to piszczy?
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 10:16   #4
andrzejamg
Avatar andrzejamg
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1996
Postów: 40
witam. Nie mam ksenonów, a zaczyna piszczeć od razu po przekręceniu klucza (pewnie od pompy paliwa), potem jak uruchomię silnik to piszczy cały czas. Dziwne natomiast jest to, że identyczne zakłócenia są po podłączeniu radia do oddzielnego zasilania gdzie nie ma już nic wspólnego z alternatorem. Bez uruchomionego zapłonu identyczne zakłócenia są gdy np. przesuwam fotel. Mam wrażenie, że cała elektryka w tym aucie to jeden wielki nadajnik zakłóceniowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
