Stary 08-12-2010, 12:49   #1
lapka666
Avatar lapka666
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2.0 ADY
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Znikające paliwo
mam nietypowy problem. Założyłem gaz do swojej Alhambry 2.0 ADY i mam czasem taki problem, że jak jadę i mam zalane do pierwszej kreski paliwo czyli ok 15litrów to po pewnym czasie jak jadę i przełączy mi się na gaz pokazuje, że nie mam paliwa, pali się żyd a wskazówka leży plackiem, silnik się dławi na wolnych na benzynie wtedy jakby chciał zgasnąć. Gazownik mi powiedział, że może być że licznik wskazuje poziom na podstawie przejechanych km i jak jadę na gazie to go oszukuję i on głupieje ale mówi że w tak starych autach tego nie ma i że sam jest w szoku. I jak zgaszę i odpalę to powinno wrócić do normy. Jak jechałem ostatnio to tak zrobiłem i później powoli zaczął wracać do normalnych wskazań. Miał ktoś tak? Może coś z pływakiem?
lapka666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 18:22   #2
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Domyślnie Odp: Znikające paliwo
miałem to w szariku. ostatnio miałem problem z pompą paliwa i przy okazji zbadali moj licznik. zalewam za 50zł i wskazuje mi, że paliwo jest, a po pewnym czasie wpada na E. podobno jakiś potencjometr jest do duszy.
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 11:40   #3
lapka666
Avatar lapka666
Silnik: 2.0 ADY
Rocznik: 1997
Postów: 10
a wiesz cos wiecej moze? tez zalewam wlasnie za 50 zyla hehe i to sie dzieje. jak bedziesz cos wiedzial to bede wdzieczny za info.
Stary 09-12-2010, 12:24   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
to może zalej do pełna? Wszyscy zagazowani, których znam to dusigrosze i wolą zarżnąć pompę paliwa niż wydać na pełen zbiornik. Przecież to paliwo nie odparuje, rzadziej będziesz je taknował.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 13:00   #5
lapka666
Avatar lapka666
Silnik: 2.0 ADY
Rocznik: 1997
Postów: 10
dzięki za rade specjalisto. jak masz tak doradzać to lepiej zamilcz...
Stary 09-12-2010, 17:44   #6
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
mechanik, który to naprawiał trochę nagiał mi wskazówkę i teraz jest ok. Sprawdz tez przewody paliwowe. u mnie wyglądały jak gąbka.
Stary 09-12-2010, 18:10   #7
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to masz pecha Amigo :-) ja znam wiele osób i widać, że to świadomi użytkownicy lpg - a na Pb i tak oszędzamy, więc jak zatankuje na 50 bnzynki to chyba wiele nie tracą :-)
lapka666 - jeśli nie ubywa paliwa to zawiesza się pływak w zbiorniku - jeżeli ubywa paliwa to masz żle zestrojoną instalkę, konieczna regulacja albo zmiana gazownika na speca a nie magika-czrodzieja ( który mówi że tak być musi ). Mam podtlenek lpg i 297 kkm na liczniku w galaxy mi paliwa nie ubywa, nie mówię o tym że musi trochę wyparować, to normalne.
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 21:56   #8
lapka666
Avatar lapka666
Silnik: 2.0 ADY
Rocznik: 1997
Postów: 10
paliwa wlasnie nie znika a gazownik to spec. sprawdzil mi cala droge od zbiornika do silnika i nigdzie nie ucieka. jedyna opcja to wytarty plywak albo te wskazania po przejechanych km.
PS.
jaka wskazowke Ci wygial?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2010, 09:27   #9
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
wskazówkę poziomu paliwa. przekłamywała i to strasznie. bywało, że miałem ponad pół baku a ona wskazywała cały, a innym razem miałem dajmy na to ćwierć, a wskazanie E i żyd sie świeci.
Podobno to wina jakiegoś potencjometra, który NIE znajduje się w liczniku, ponieważ robiłem przekładkę licznika z kumplem.
Stary 13-12-2010, 11:17   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Witam najczęściej tak się dzieje jak tankujemy cały czas za taką samą kase ( np 50 ) lub tyle samo literków ( mniej więcej o to chodzi). zaczyna wycierać się cewka potencjometr czy co tam jest na pływaku, wtedy zaczyna wariować wskazówka na zegarach. Jedynym sposobem to niestety ale lać zawsze inne ilości.
Napisał Pietrrras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopnij w zadek takiego speca co nie wie jak szybko ustawić poziom na wskazówce zegarów i ją gnie czy nie było by łatwiej wyjąć zegary i tak je rozbierał wyjąć kołeczek podtrzymujący wskazóweczkę , zdjąć ją pozwolić jej opaść pod własnym ciężarem i sprężynka na sam duł a potem ją po prostu przełożyć na odpowiednie miejsce jest tam znaczek gdzie startuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Testowane w innych autkach wszędzie jest tak samo chyba że masz wyświetlacz ale tam też mechanik ci nie wygnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
